Стол ddHiFi HS650 Warm Gray
10 990 руб.
Код товара: 191720
    Прочная конструкция из авиационного алюминия
    В отличие от многих стандартных подставок, модель HS650 изготовлена из цельной панели и опорных ножек из авиационного алюминиевого сплава. Детали проходят высокоточную обработку на станках CNC, аналогично технологиям производства корпусов ноутбуков.
    Такая конструкция исключает необходимость сложной сборки из множества элементов и обеспечивает высокую жёсткость и устойчивость. Подставка выдерживает значительную нагрузку и надёжно поддерживает монитор.
    Современный дизайн и премиальная отделка
    Поверхность подставки имеет матовое покрытие с мягкой текстурой, напоминающей керамику. Такое покрытие отлично сочетается с деревянной мебелью и интерьером дома или офиса.
    Алюминиевая поверхность с пескоструйной обработкой гармонично сочетается с современными гаджетами - ноутбуками, клавиатурами и другими технологичными устройствами, создавая единый стиль рабочего пространства.
    Технические характеристики панели HS650:
    • Материал: авиационный алюминиевый сплав AL6061;
    • Покрытие (матовый серебристый): анодированный алюминий с пескоструйной обработкой;
    • Покрытие (матовый белый): алюминий с электростатическим порошковым покрытием;
    • Размеры: 650 × 250 × 8 мм;
    • Вес: 3340 г (одна панель);
    • Максимальная нагрузка: до 50 кг.
    Конструкция и элементы крепления
    Подставка оснащена тщательно продуманной системой креплений и регулировок, обеспечивающих устойчивость и удобство использования:
    • Резьбовой стержень из нержавеющей стали - основной элемент соединения ножек и панели.
    • Амортизирующие шайбы - уменьшают вибрацию и защищают поверхность стола.
    • Опорные стойки - обеспечивают необходимую высоту и прочность конструкции.
    • Регулировочный винт выравнивания - позволяет точно отрегулировать высоту и устойчивость подставки.
      Установка подсветки
      На нижней части панели предусмотрены специальные пазы для светодиодных лент - один спереди и один сзади.
      Можно установить:
      • светодиодную ленту из комплекта (нейтральный свет 4000K),
      • другую LED-ленту,
      • RGB-подсветку.
      Для монтажа используются входящие в комплект кабельные зажимы и винты M3, которые надёжно фиксируют соединения.
      Установка USB-дока
      Конструкция подставки позволяет установить USB-док в любом удобном месте: спереди, сзади или сбоку.
      На нижней стороне панели предусмотрено 16 резьбовых отверстий M4, что даёт возможность перемещать и устанавливать док-станцию в зависимости от расположения оборудования на столе.
      USB-док является дополнительным аксессуаром и приобретается отдельно.
        • Подставка HS650.
        • Кабель-канал
