Прочная конструкция из авиационного алюминия
В отличие от многих стандартных подставок, модель HS650 изготовлена из цельной панели и опорных ножек из авиационного алюминиевого сплава. Детали проходят высокоточную обработку на станках CNC, аналогично технологиям производства корпусов ноутбуков.
Такая конструкция исключает необходимость сложной сборки из множества элементов и обеспечивает высокую жёсткость и устойчивость. Подставка выдерживает значительную нагрузку и надёжно поддерживает монитор.
Современный дизайн и премиальная отделка
Поверхность подставки имеет матовое покрытие с мягкой текстурой, напоминающей керамику. Такое покрытие отлично сочетается с деревянной мебелью и интерьером дома или офиса.
Алюминиевая поверхность с пескоструйной обработкой гармонично сочетается с современными гаджетами - ноутбуками, клавиатурами и другими технологичными устройствами, создавая единый стиль рабочего пространства.
Технические характеристики панели HS650:
- Материал: авиационный алюминиевый сплав AL6061;
- Покрытие (матовый серебристый): анодированный алюминий с пескоструйной обработкой;
- Покрытие (матовый белый): алюминий с электростатическим порошковым покрытием;
- Размеры: 650 × 250 × 8 мм;
- Вес: 3340 г (одна панель);
- Максимальная нагрузка: до 50 кг.
Конструкция и элементы крепления
Подставка оснащена тщательно продуманной системой креплений и регулировок, обеспечивающих устойчивость и удобство использования:
- Резьбовой стержень из нержавеющей стали - основной элемент соединения ножек и панели.
- Амортизирующие шайбы - уменьшают вибрацию и защищают поверхность стола.
- Опорные стойки - обеспечивают необходимую высоту и прочность конструкции.
- Регулировочный винт выравнивания - позволяет точно отрегулировать высоту и устойчивость подставки.
Установка подсветки
На нижней части панели предусмотрены специальные пазы для светодиодных лент - один спереди и один сзади.
Можно установить:
- светодиодную ленту из комплекта (нейтральный свет 4000K),
- другую LED-ленту,
- RGB-подсветку.
Для монтажа используются входящие в комплект кабельные зажимы и винты M3, которые надёжно фиксируют соединения.
Установка USB-дока
Конструкция подставки позволяет установить USB-док в любом удобном месте: спереди, сзади или сбоку.
На нижней стороне панели предусмотрено 16 резьбовых отверстий M4, что даёт возможность перемещать и устанавливать док-станцию в зависимости от расположения оборудования на столе.
USB-док является дополнительным аксессуаром и приобретается отдельно.
Антивибрационные ножки и подкладки
В комплекте с панелью предусмотрены виброгасящие ножки и демпфирующие подкладки, которые устанавливаются в нижней части конструкции.
Они выполняют несколько важных функций:
- уменьшают передачу вибраций на аудиооборудование
- повышают устойчивость панели
- защищают поверхность стола или пола
- улучшают общую стабильность конструкции
- Панель-подставка HS650;
- ножки SR100 x 4 шт.
