Стойка для Hi-Fi ddHiFi HS550 Pinkish Gray
13 990 руб.
Код товара: 191840
    ddHiFi HS — новые стойки-стеллажи для ваших настольных Hi-Fi устройств. Стойки изготовлены из высокопрочного авиационного алюминиевого сплава AL6061. Нижняя часть панели имеет канавки для поглощения вибрации и отвода тёплого воздуха. Модульная конструкция позволяет создать именно ту конфигрурацию, которая вам нужна — вы можете менять количество полок и расстояние между ними.
    Основная верхняя панель HS550
    Размеры и вес:
    • Габариты: 550 × 400 × 8 мм (ширина × глубина × толщина);
    • Вес: около 4600 г.
    Нагрузка:
    • Максимальная допустимая нагрузка на одну панель — до 100 кг.
    Крепёж и декоративные элементы:
    • Оснащена декоративной крышкой, которая скрывает винты на верхнем уровне;
    • Для крепления используется винт с внутренним шестигранником M6.
    Позиционирование и устойчивость:
    Имеет ограничительные пазы для точного позиционирования и стабилизации панели при установке на нижний уровень или под оборудование.
    Вентиляция:
    Оснащена боковыми вентиляционными прорезями для эффективного рассеивания тепла от размещённого оборудования.
    Система скрытого крепления:
    На верхней поверхности предусмотрены утопленные посадочные места для винтов и опорных соединений, что позволяет аккуратно интегрировать крепёж без выступающих элементов.
    • верхняя панель для Hi-Fi стойки ddHiFi HS550.
