ddHiFi HS - новые стойки-стеллажи для ваших настольных Hi-Fi устройств. Стойки изготовлены из высокопрочного авиационного алюминиевого сплава AL6061. Нижняя часть панели имеет канавки для поглощения вибрации и отвода тёплого воздуха. Модульная конструкция позволяет создать именно ту конфигрурацию, которая вам нужна - вы можете менять количество полок и расстояние между ними.
Используя несколько таких панелей вместе с соединительными стойками, вы можете сформировать многоуровневую аудиостойку для размещения усилителей, ЦАП, стримеров и другой Hi-Fi техники. Благодаря прочной алюминиевой конструкции панель выдерживает высокую нагрузку и обеспечивает стабильную платформу для аудиооборудования.
Основная верхняя панель HS550
Размеры и вес:
- Габариты: 550 × 400 × 8 мм (ширина × глубина × толщина);
- Вес: около 4600 г.
Нагрузка:
- Максимальная допустимая нагрузка на одну панель — до 100 кг.
Крепёж и декоративные элементы:
- Оснащена декоративной крышкой, которая скрывает винты на верхнем уровне;
- Для крепления используется винт с внутренним шестигранником M6.
Позиционирование и устойчивость:
Имеет ограничительные пазы для точного позиционирования и стабилизации панели при установке на нижний уровень или под оборудование.
Вентиляция:
Оснащена боковыми вентиляционными прорезями для эффективного рассеивания тепла от размещённого оборудования.
Система скрытого крепления:
На верхней поверхности предусмотрены утопленные посадочные места для винтов и опорных соединений, что позволяет аккуратно интегрировать крепёж без выступающих элементов.
Антивибрационные ножки и подкладки
В комплекте с панелью предусмотрены виброгасящие ножки и демпфирующие подкладки, которые устанавливаются в нижней части конструкции.
Они выполняют несколько важных функций:
- уменьшают передачу вибраций на аудиооборудование
- повышают устойчивость панели
- защищают поверхность стола или пола
- улучшают общую стабильность конструкции
Использование таких опор особенно рекомендуется при сборке многоуровневой стойки.
- верхняя панель для Hi-Fi стойки ddHiFi HS550;
- ножки SR100 x 4 шт.
