Подставка для наушников ddHiFi HS270W Headphone Stand Dark
4 490 руб.
Код товара: 149905
Сочетание дерева и металла. Головная балка и основание стойки для наушников HS270W изготовлены из необработанного дерева и доступны в вариантах ореха и бука. В ореховом варианте используется черный опорный стержень из алюминиевого сплава, а в буковом - серебристый из алюминиевого сплава.
  • универсальная подставка под полноразмерные наушники;
  • основание из алюминиевого сплава;
  • высота: 270 мм, диаметр основания: 150 мм, вес: около 220 г ~ 230 г.
Эффективная высота 270 мм для предотвращения нагрузки на штекер. Разные марки наушников имеют разные типы кабелей. Если штекер кабеля наушников расположен в самом низу, то ему необходимо достаточное пространство по высоте, чтобы избежать нагрузки на штекер и тем самым перелома кабеля.
Перед установкой необходимо вставить нейлоновую прокладку, а затем установить верхнюю часть металлического опорного стержня в центральное винтовое положение головной балки.
Основание имеет большой диаметр и не опрокидывается при обычном использовании. Основание выполнено в форме лотка, который можно использовать для хранения кабелей и штекеров.
  • подставка для наушников;
ddHiFi
дерево , алюминий
4 490 руб.
