Почему фирменный 4.4-мм разъем портативных плееров SONY не подключен к заземлению? Обычный сбалансированный кабель для наушников имеет только четыре точки подключения, а именно R+, R-, L+ и L-. Однако он не предусматривает использования точки заземления на штекере диаметром 4.4 мм. С другой стороны, если 4.4-мм разъем для наушников был заземлен, при подключении и отключении может возникнуть отрицательная обратная связь. Возможно, по этой причине разъем SONY 4.4 мм не подключен к заземлению.
- разработан для NW-WM1ZM2 / WM1AM2;
- материал: алюминий 6063;
- внутренняя проводка: 25.5AWG 6N OCC;
- контактная группа: позолоченная медь;
- вес: 38 г.
Почему качество звука улучшается после заземления? Обязательным условием является то, что используемый кабель для наушников диаметром 4.4 мм должен быть экранирован и надлежащим образом заземлен. Корпус плееров Sony, в частности NW-WM1Z и NW-WM1ZM2, изготовлен из бескислородного медного позолоченного материала с высокой чистотой и высокой электропроводностью, который может обеспечить хорошее заземление для кабелей с экранированием. При подключении кабеля со штекером диаметром 4.4 мм с экранированием защитный слой кабеля затем заземляется на корпус плеера. В результате он может лучше предотвращать воздействие внешних электростатических и электромагнитных помех.
Встроенное заземление повышает надежность и безопасность корпуса плееров SONY подключенных к заземлению разъема 3.5 мм. Штекер заземления DJ44S намного короче, чем у 3.5-мм штекера для наушников, который обеспечивает нормальное заземление и предотвращает повреждение разъема из-за несбалансированного усилия. Несбалансированное усилие означает, что точка давления может быть чрезмерно смещена в одну сторону при установке или вытягивании штекера под углом наклона. Поскольку в 3.5-мм разъеме для наушников используется обычно пластиковый корпус, это может привести к повреждению разъема.
- адаптер;
