Кабель ddHiFi BC44NET 4.4mm - 4.4mm
9 990 руб.
Код товара: 161970
    ddHiFi BC44NET – новый кабель 4.4 мм – 4.4 мм, созданный для подключения портативных усилителей и других устройств с балансными выходами. Конструкция разрабатывалась с акцентом на надёжность, особенно в ситуациях, когда короткие кабели подвержены постоянным изгибам в районе разъёмов.
    • разъёмы: 4.4 мм балансный × 2;
    • лёгкая и гибкая конструкция;
    • материал проводника: Litz Type II OCC;
    • сечение проводника: 25.4 AWG × 8;
    • корпус разъёма: титан.
    В основе конструкции — двухслойная система: внутренняя часть корпуса соединяется с самим кабелем по принципу армирования, а внешняя оболочка из титанового сплава фиксируется с помощью резьбового соединения. Это предотвращает расшатывание и износ при длительном использовании.
    Кабель выполнен по восьмижильной схеме с оригинальным плетением, аналогичным модели Nyx Net. Проводники изготовлены из монокристаллической меди высокой степени очистки (OCC), причём используется сочетание утолщённых и сверхтонких жил, каждая из которых имеет индивидуальную изоляцию. Такое сочетание обеспечивает точную и стабильную передачу сигнала.
    Особое внимание уделено экранированию: сигнальные проводники заземлены с обеих сторон. Для дополнительной защиты используется двойной внутренний слой из японского полиэтилена высокой плотности и американского гибкого PVC, а сверху — плотная оплётка из нейлона песочного цвета. В зоне соединения применяется литьё под давлением, которое предотвращает ослабление оплётки со временем.
    • кабель.
    ddHiFi
    нейлон
    Материал проводника
    медь
    4.4mm jack male
    4.4mm jack male
