ddHiFi BC130 Pro Nyx Pro - это сменный кабель для наушником с заменяемыми штекерами. Защитный слой Nyx Pro - это не традиционный металлический проводник, а инновационное использование проводящего углеволоконного материала с серебряным покрытием, размещенного между внутренним и внешним изоляционными слоями, что стало возможным благодаря точному процессу плетения. Центральная сердцевина проводника обернута этим мягким проводящим волокном, демонстрирующим, как "темнота всегда становится светом".
- 4-контактный разъем Mini-XLR для сменных штекеров;
- съемные разъемы Nyx Pin на выбор: 2pin или mmcx;
- специальное покрытие из волокна и серебра;
- калибр 25.4 AWG;
- меди и серебро высшей очистки Litz Type 2;
- 28 жил из серебра и 224 жилы из меди;
- материал: оплетка из Японских полимеров NUC и HDPE;
- сменные штекеры.
Улучшение во всем спектре звучания
Структура проводников улучшена по всему диапазону частот. В соответствии с соотношением серебра и меди 1:3 используется круглая конфигурация из 7 проводников, из чистого серебра увеличенного диаметра с монокристаллическими медными проводниками, равномерно распределенными по окружности. Такое сочетание отражается на качестве звука и может значительно улучшить разрешение по высоким частотам, обеспечивая при этом надежные и впечатляющие низкие и средние частоты.
Конструкция сменного штекера
В отличие от традиционного 4-контактного разъема, сменный штекерный разъем Nyx Pro представляет собой стандартный 4-контактный разъем Mini-XLR. Этот разъем отвечает высоким требованиям к качеству аудиосигналов без потерь. Внутренняя соединительная линия штекера оснащена специальным проводником, предназначенным для компенсации отклонения качества звука, вызванного использованием припоя. Кабель для наушников Nyx Pro поставляется в комплекте со сбалансированным штекером диаметром 4.4 мм и односторонним штекером диаметром 3.5 мм.
Специалистами ddHiFI были произведены настройки между разъемом Mini-XLR и контактами сменного разъема. Используемый проводник имеет очень важное значение. Сначала он должен соответствовать основным тональным тенденциям Nyx Pro, а затем быть скорректирован для улучшения слуха. После настройки - соотношение монокристаллической меди и чистого серебра является неотъемлемой частью высокого качества кабеля, обеспечивая при этом удобство прослушивания.
Коннекторы ddHiFi и Eletech
MMCX и 2-контактный разъем 0,78 мм - два наиболее распространенных типа разъемов, используемых многими производителями наушников. ddHiFi и Eletech совместно разработали новую систему сменных разъемов Nyx Pin. Кабель для наушников Nyx Pro поставляется в стандартной комплектации с разъемами MMCX и двумя парами двухконтактных разъемов диаметром 0,78 мм с разной длиной контактов для облегчения установки. Поскольку на рынке, как правило, существует два типа разъемов для наушников с 2-контактным интерфейсом 0,78 мм, разница заключается в глубине разъема - 3,0 мм и 3,5 мм. Nyx Pro поставляется в комплекте с разъемом с прозрачной оболочкой длиной 3,0 мм и разъемом с черной оболочкой длиной 3,5 мм.
- кабель для наушников;
- штекер 4.4 мм;
- штекер 3.5 мм;
- разъем 2-pin 0.78 мм 3.0 мм;
- разъем 2-pin 0.78 мм 3.5 мм;
- разъем MMCX;
- футляр для хранения;
- кейс для кабеля с наушниками C90;
- кейс для аксессуаров CZ180;
