Идеи подарков на 8 марта ->>>
Кабель ddHiFi BC130Pro Nyx Pro
2 отзыва
Код товара: 142786
    ddHiFi BC130 Pro Nyx Pro - это сменный кабель для наушником с заменяемыми штекерами. Защитный слой Nyx Pro - это не традиционный металлический проводник, а инновационное использование проводящего углеволоконного материала с серебряным покрытием, размещенного между внутренним и внешним изоляционными слоями, что стало возможным благодаря точному процессу плетения. Центральная сердцевина проводника обернута этим мягким проводящим волокном, демонстрирующим, как "темнота всегда становится светом".
    • 4-контактный разъем Mini-XLR для сменных штекеров;
    • съемные разъемы Nyx Pin на выбор: 2pin или mmcx;
    • специальное покрытие из волокна и серебра;
    • калибр 25.4 AWG;
    • меди и серебро высшей очистки Litz Type 2;
    • 28 жил из серебра и 224 жилы из меди;
    • материал: оплетка из Японских полимеров NUC и HDPE;
    • сменные штекеры.
    Улучшение во всем спектре звучания
    Структура проводников улучшена по всему диапазону частот. В соответствии с соотношением серебра и меди 1:3 используется круглая конфигурация из 7 проводников, из чистого серебра увеличенного диаметра с монокристаллическими медными проводниками, равномерно распределенными по окружности. Такое сочетание отражается на качестве звука и может значительно улучшить разрешение по высоким частотам, обеспечивая при этом надежные и впечатляющие низкие и средние частоты.
    Конструкция сменного штекера
    В отличие от традиционного 4-контактного разъема, сменный штекерный разъем Nyx Pro представляет собой стандартный 4-контактный разъем Mini-XLR. Этот разъем отвечает высоким требованиям к качеству аудиосигналов без потерь. Внутренняя соединительная линия штекера оснащена специальным проводником, предназначенным для компенсации отклонения качества звука, вызванного использованием припоя. Кабель для наушников Nyx Pro поставляется в комплекте со сбалансированным штекером диаметром 4.4 мм и односторонним штекером диаметром 3.5 мм.
    ddhifi
    Специалистами ddHiFI были произведены настройки между разъемом Mini-XLR и контактами сменного разъема. Используемый проводник имеет очень важное значение. Сначала он должен соответствовать основным тональным тенденциям Nyx Pro, а затем быть скорректирован для улучшения слуха. После настройки - соотношение монокристаллической меди и чистого серебра является неотъемлемой частью высокого качества кабеля, обеспечивая при этом удобство прослушивания.
    Коннекторы ddHiFi и Eletech
    MMCX и 2-контактный разъем 0,78 мм - два наиболее распространенных типа разъемов, используемых многими производителями наушников. ddHiFi и Eletech совместно разработали новую систему сменных разъемов Nyx Pin. Кабель для наушников Nyx Pro поставляется в стандартной комплектации с разъемами MMCX и двумя парами двухконтактных разъемов диаметром 0,78 мм с разной длиной контактов для облегчения установки. Поскольку на рынке, как правило, существует два типа разъемов для наушников с 2-контактным интерфейсом 0,78 мм, разница заключается в глубине разъема - 3,0 мм и 3,5 мм. Nyx Pro поставляется в комплекте с разъемом с прозрачной оболочкой длиной 3,0 мм и разъемом с черной оболочкой длиной 3,5 мм.
    • кабель для наушников;
    • штекер 4.4 мм;
    • штекер 3.5 мм;
    • разъем 2-pin 0.78 мм 3.0 мм;
    • разъем 2-pin 0.78 мм 3.5 мм;
    • разъем MMCX;
    • футляр для хранения;
    • кейс для кабеля с наушниками C90;
    • кейс для аксессуаров CZ180;
    • Балансный кабель
    • Вид кабеля
      витой Y-образный
    • Количество жил
      252
    • Материал оплетки
      ПВХ
    • Материал проводника
      медь, серебро
    • Разъем (левый)
      2-pin male
      , MMCX male,
      3.5mm jack male
      4.4mm jack male
    • Разъем (правый)
      2-pin male
      , MMCX male,
      3.5mm jack male
      4.4mm jack male
    • Разъем к девайсу
      3.5mm jack male, 4.4mm jack male
    • Разъем к наушникам
      2*2-pin male, 2*MMCX
    • Сечение провода, мм
      0.05
    Отзывы 2
    Владислав из Санкт-Петербург08.06.2024
    Кабель реально неплох. Позволяет заменить как минимум 2 из за способности конструктора. Так же радует замена джеков на лету. В общем, если у вкс есть пара наушников от 60-80к то рекомендую )
    Sergey из Москва05.05.2024
    Ребят, реально спасибо! Качество кабеля просто потрясающее.
    (на основании 2 отзывов)
    • Цена / Качество
      4.5
