CD проигрыватель dCS Rossini Transport CD/SACD RTT Silver
4 424 000 руб.
Код товара: 117003
    Данные с проигрывателя компакт дисков Rossini DSD, DSD / 128 или DXD передаются посредством интерфейса AES/EBU. SACD воспроизводятся в родном формате DSD, через двойной интерфейс AES / EBU. Данные с CD диска передаются на 3 выхода PCM (1x AES3 и 2x SPDIF).
    В Rossini механизм проигрывателя CD/SACD имеет 2 мм стальную раму, литую алюминиевую плиту и корпус из вибропоглощающих материалов, обеспечивая отличную производительность, гашение вибрации и резонансных волн. Электроника была оптимизирована для того чтобы обеспечить тихое чтение диска, а специально спроектированная механика привода обеспечивают минимальный шум при работе.
    Rossini Transport можно управлять с помощью пользовательского приложения Rossini, что даст возможность выбирать воспроизведение из разных источников интуитивно понятным способом, получить доступ к проигрывателю CD или SACD, а так же доступны цифровые и UPnP источники. Приложение Rossini также просто устанавливается и настраивается под конкретные задачи пользователя.
    Transport Rossini предназначен для сопряжения с DAC Rossini или с любым соответствующим стандарту DAC. Устройство может работать в режиме Master или с помощью ЦАП. Ряд устройств Rossini поддерживает возможность синхронизации dCS, как это реализовано в серии Vivaldi, что уменьшает дрожание и значительно улучшает качество звучания.
    Созданный в Великобритании по самым высоким стандартом шасси Rossini используют опыт обработки алюминия для создания идеальных условий для амортизаций вибрации при воспроизведения и влияния электромагнитного поля. Реализована пошаговая регулировка мощности для более точной настройки под окружающую обстановку.
    Как и во всех dCS disc Transports прошивку Rossini можно легко обновить через диск. Это позволяет добавить dCS новые возможности и значительно продлевает актуальность оборудования, а значит и срок жизни. При воспроизведении цифровой музыки системой Rossini пользователей сразу поражает ее естественная музыкальность и верность оригинальной записи. Он обеспечивает мощный и висцеральный звук, но очень прозрачный, что делает его захватывающим и реалистичным.
    • платформа цифровой обработки dCS последнего поколения обеспечивает современную обработку сигналов и гибкость;
    • dCS Ring DAC APEX, используемый в системе воспроизведения Vivaldi, обеспечивает улучшенные звуковые и технические характеристики;
    • высококачественная потоковая передача с TIDAL, Qobuz, Deezer и интернет-радио через приложение dCS Mosaic Control;
    • совместимость с Roon Ready, AirPlay, Spotify Connect и UPnP;
    • цифровые аудиовходы USB, AES, Dual AES и S/PDIF;
    • встроенный высококачественный CD-транспорт для воспроизведения серебряных дисков;
    • многоступенчатая конструкция передискретизации DXD с дополнительным повышением дискретизации DSD; выбираемые пользователем фильтры DSP и DSD;
    • система автосинхронизации упрощает использование и сводит к минимуму джиттер;
    • многоступенчатая регулировка мощности и двойные сетевые трансформаторы изолируют аналоговую, цифровую и тактовую схемы;
    • возможность обновления прошивки для будущих функциональных возможностей и повышения производительности;
    • имеет полный декодер MQA.
    • проигрыватель;
    • Ethernet кабель;
    • кабель USB-A - USB-B;
    • 2 запасных предохранителя;
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Микросхема ЦАП
      Ring DAC
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      , RCA, BNC, USB-A
      , USB-B
      , Toslink, RJ45
      , RCA
    • Частота дискретизации, кГц
      384
