Директ-бокс DBX dB10
Код товара: 84450
    dbx dB10 – пассивный директ-бокс в усиленном корпусе с прочными резиновыми ножками. У него в наличии высокоимпедансный вход на 1/4" TS Jack и один точно такой же сквозной разъем. На выходе используется позолоченный разъем XLR-M. Есть переключатель Ground Lift для устранения проблем заземления. Также можно найти переключатель аттенюатора 0/20/40 дБ для ослабления сигнала. Наконец, есть и переключатель ВЧ-фильтра. Конструктивно в dbx dB10 применены экранированный трансформатор и схема с низким уровнем шума, которая сохраняет целостность звука и неизменные характеристики источника сигнала. Переключатель инвертирования полярности поможет установить соотношение фаз между прямым сигналом и звуком микрофона.
    Схема директ-бокса пассивная, без дополнительного питания, пассивный директ бокс ДБХ ДБ-10 оснащен качественными трансформаторами, представленными в серии Custom dbx mu-metal-shielded audio transformers, которые исключают любые внешние электрические наводки и снижают уровень шумов к минимальным значениям. Такие устройства, как директ-бокс (Di BOX) к которым относится представленное производителем устройство (DBX DB-10) предназначены для согласования уровня сопротивления между выходным сигналом инструмента и входным каналом усилителя или микшера. Профессиональный директ-бокс DBX DB-10 имеет достаточно низкий уровень шума, что в результате помогает сохранить кристальную прозрачность и чистоту конечного звучания музыкального инструмента, его характеристики и чистый конечный сигнал.
    • переключатель инвертирования полярности, обрезного ВЧ-фильтра и Ground Lift для устранения проблем заземления;
    • аттенюатор 0/20/40 дБ;
    • экранированный трансформатор;
    • хромированные переключатели;
    • высокоимпедансный входной разъем 1/4" TS Jack;
    • позолоченный разъем XLR;
    • прочная конструкция с составным шасси прочными резиновыми ножками;
    Характеристики:
    • вход; 6.3 мм;
    • выход: XLR / 6.3 мм;
    • сопротивление входа: 150 Ом;
    • сопротивление выхода: 150 Ом;
    • диапазон частот: 20 - 20000 Гц;
    • отношение сигнал/ шум: 105 дБ;
    • искажения: 0.01%;
    • уровни: 0/20/40 дБ;
    • размеры: 148 x 138 x 56 мм;
    • вес: 650 гр;
    • директ-бокс;
    DBX
    Форм-фактор
    портативный
