Микрофонный предусилитель
DBX 676
    DBX 676 - ламповый микрофонный предусилитель, который представляет все самое лучшее из 40-летнего опыта в динамической обработке. 676 имеет высокое напряжение, класс-А ламповую секцию предусилителя, которая работает при 250 вольтах и поэтому ваш сигнал может быть как кристально чистым, так и грязным – все как нужно Вам. Кроме того 676 объединяет в себе компрессор/лимитер от широко востребованного dbx162SL и 3-полосный параметрический эквалайзер. Также 676 обеспечивает аудио профессионалов идеальной канальной полосой для записи и живого применения, винтажного стиля регуляторами и VU измерителем. DBX 676 имеет ¼-дюймовые и XLR входы и выходы, инструментальный вход на передней панели, инсертные гнезда. Опционально может быть установлен дополнительный цифровой модуль выходов. Несмотря на мощный набор функций DBX 676 очень прост в использовании. Прочный металлический корпус занимает всего 2U пространства.
    • Class-A  ламповый предусилитель с усилением высокого напряжения;
    • винтажный VU стрелочный индикатор;
    • дизайн компрессора от dbx162SL;
    • 3-полосный полупараметрический эквалайзер;
    • инструментальный вход на передней панели;
    • микрофонный предусилитель;
    • Метод обработки звука
      аналог
    • Форм-фактор
    DBX 676
