Напольная акустика Davis Acoustics Stellar Black Piano
4 100 000 руб.
Код товара: 148017
    Новейшая флагманская модель французской компании Davis Acoustics получила название Stellar («Звездный»), которое подчеркивает высокий, звездный статус модели. Произведение инженерного искусства это результат 36 лет непрерывного научного и творческого поиска одного из лидеров Hi-Fi индустрии. Davis Acoustics Stellar — были созданы по принципу Cost is No Object, то есть всё самое лучшее без оглядки на бюджет. Поэтому, как все бескомпромиссные модели, колонка получилась недешевой.
    • тип: напольная акустическая система;
    • рекомендованная мощность усилителя: 200 - 300 Вт;
    • ВЧ-излучатель: 20 мм, кевлар;
    • СЧ-излучатель: 170 мм, кевлар;
    • НЧ-излучатель: 250 мм, карбон;
    • частота кроссовера: 150 - 2800 Гц;
    • материал корпуса: МДФ.
    Модель была разработана лично месье Оливье Визаном, сыном основателя компании, более 15 лет являющимся главным разработчиком Davis Acoustics, и представляет собой лучшее из того, что в настоящее время делается в области воспроизведения звука. Davis Acoustics Stellar — основан на совершенных технических решениях, которые доказали свою ценность: сверхтехнологичные материалы для драйверов (углеродное волокно, кевларовое и арамидное волокно), уникальный магнитный двигатель TiCoNAl, специально созданные аудиофильские кабели для внутренней разводки, и наконец проприетарная конструкция корпуса с внутренними элементами и специальной фронтальной панелью. Материал диффузоров, динамики, кроссовер и корпус — собственная разработка компании Davis Acoustics.
    Динамики
    3 канала / 3 динамика, частотный кроссовер с крутыми и оптимизированными наклонами, разработанный из лучших компонентов, представленных на рынке, STELLAR, как и все продукты, представленные в линейке, - это модель, которая была разработана без каких-либо уступок.
    Низкочастотный динамик диаметром 25 см с диффузором на основе карбона управляется сверхмощным магнитным двигателем (high power magnetic motor), и оснащён звуковой катушкой 45 мм. Среднечастотный динамик диаметром 17 см с диффузором из кевлара и магнитным двигателем TiCoNAl, отвечает за самый критичный для человеческого восприятия диапазон. Динамик имеет звуковую катушку 35 мм на основе из материала Kapton и подвес positive half-wave suspension. Кевларовый конусный твитер с плоским подвесом 70 мм, оснащён двойным магнитом, звуковой катушкой 20 мм и специальной рассеивающей пулей. Твитер обеспечивает качественный звук до 30 кГц. Внутренняя разводка выполнена аудиофильским кабелем из меди высокой очистки с покрытием из чистого серебра.
    Быстрый и устойчивый на низких частотах
    Инженеры хотели добиться как можно более четких и быстрых басов. 25-сантиметровый динамик идеально подходит для такого типа басов. Его мембрана достаточно большая, чтобы пропускать большое количество воздуха, но при этом достаточно легкая, чтобы выдерживать сильные ускорения. Выбранный материал мембраны: карбон является обязательным в DAVIS. Для этой модели изготавливаются специальные пластины толщиной 10 мм, обработанные с точностью до сотых долей миллиметра. Длина намотки позволяет идеально контролировать движение подвижной части даже при длительных перемещениях. Центрирующие и возвратные элементы (подвески с небольшими складками и крестовина) имеют идеальные значения жесткости для снижения частоты вращения, а также для сдерживания их смещений.
    Уникальная разработка для средне частного диапазона
    Управление “средними” частотами вновь доверено конусообразному усилителю “Kevlar”. Этот преобразователь диаметром 17 см (6,5 дюйма) с алюминиевым корпусом без сжатия также является усовершенствованной версией датчика 16 GKLV6M. На этот раз он оснащен мощным магнитом TiCoNAl, который обеспечивает сверхбыстрое ускорение диафрагмы, обеспечивая прозрачное и, следовательно, очень реалистичное звучание. Звуковая катушка установлена на подставке из каптона.
    Фильтрация и кроссовер
    При разработке Stellar было изготовлено несколько десятков фильтров из компонентов, которые являются одними из самых прозрачных на рынке. Затем последовали многочисленные сеансы углубленного прослушивания, в результате которых был получен кроссовер, который идеально соответствует статусу акустики. Этот преобразователь действительно работает в широком диапазоне частот (от 150 до 2800 Гц). Таким образом, каждый из динамиков используется в своем собственном частотном диапазоне. Это практически не влияет на другие динамики, поскольку DAVIS использовал крутые переходы до 24 дБ/октаву.
    Корпус
    Корпус
    Корпус сделан из селективного MDF толщиной от 25 до 40 мм, и не имеет параллельных плоскостей. В его конструкции используется сложная система дополнительных рёбер, которая эффективно увеличивает жёсткость корпуса. Лицевая панель представляет из себя отдельную инженерную деталь со специальными эллипсовидными раструбами для каждого драйвера.
    Корпус
    Производство динамиков, кроссовера, а также сборка и настройка каждой модели происходит на собственной фабрике в г. Труа, провинция Шампань, Франция.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      250
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      170
    • Количество полос
      трехполосная
      30
      МДФ
      30
    • Мощность, Вт
      300
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
      Франция
