Полочная акустика Davis Acoustics Olympia One Master 35 Ebony
Код товара: 136758
    В честь 35 летия компании, Davis Acoustics перевыпустили культовую модель из редких пород дерева (черное дерево и ясень «Тамо»). Акустическую систему можно установить на подставки (для Hi-Fi) или повесить на стену (объемный звук в домашнем кинотеатре). Произведенные во Франции, в мастерской в ​​Тройене (10-AUBE), Olympia One 35 улучшит качество вашего прослушивания. Используйте их с электроникой высокого класса, чтобы в полной мере насладится красотой звука.
    • тип: полочная акустическая система;
    • ВЧ-излучатель: 28 мм, тканевый купол, ферритовая магнитная система;
    • звуковая катушка имеет диаметр 28 мм;
    • НЧ-излучатель: 170 мм, с кевларовым диффузором;
    • рекомендуемая мощность усилителя: 80 - 120 Вт;
    • закрытый корпус из ДВП плит с круглым портом фазоинвертора на задней панели;
    • корпус усилен внутренними стенками, чтобы избежать шума и обеспечить нейтральное качество прослушивания;
    • акустические разъёмы WBT;
    • качественная внешняя отделка натуральным шпоном под древесину вишни, эбенового дерева.
    Davis Acoustics Olympia One Master 35 – уникальная модель полочных громкоговорителей, которые выпускаются в рамках линейки Dream марки Davis Acoustics. При проектировании и разработке спикеров использованы новейшие фирменные технологии французского производителя, которые соответствуют наиболее высоким требованиям Hi-Fi-акустики. Колонки идеально подходят для использования в многоканальных стереосистемах или тыловых каналах домашних кинотеатров.
    Акустическая система выпускаются в качественно демпфированном корпусе из прочных плит ДВП. Немного изогнутые боковые панели с внутренними стяжками гарантируют отсутствие стоячих волн и паразитных резонансов. Колонки имеют миниатюрные размеры 350 х 260 х 180 мм при весе всего 4 кг, что позволяет удобно размещать их на полку, но более высокие акустические способности громкоговорители демонстрируют при установке на специальные напольные стойки.
    Акустика Davis Acoustics Olympia One Master 35 имеет привлекательный внешний вид, который обеспечивается за счёт качественной внешней отделки натуральным шпоном под орех, вишню или эбеновое дерево. Съёмная тканевая сетка с металлическим каркасом и магнитными держателями, которая надевается на фасад, позволяет закрыть динамики.
    Акустическая система выпускается в классической двухполосной конфигурации. Основной басовый динамик выполнен в виде 170-миллиметрового конусного диффузора из кевларовых волокон. За высокие частоты отвечает 28-миллиметровый купольный тканевый твитер, который установлен на круглое металлическое шасси.
    Громкоговорители оборудованы простым разделительным фильтром, который выполнен из высококачественных полупроводниковых компонентов. Кроссовер разделяет ВЧ и СЧ/НЧ полосы при частоте 4000 Гц. Благодаря точной настройке среза обеспечивается чёткое, реалистичное звучание высоких тонов, детализированное воспроизведение средних частот и глубокие, мощные и точные басы. При этом колонки гарантируют натуральный звук акустических композиций и вокала при воспроизведении музыки и просмотре кинофильмов.
    Чтобы подключить к усилителям, на тыльной стороне корпуса есть два комплекта позолоченных винтовых клемм. Чтобы расширить басовый диапазон, инженеры Davis Acoustics оборудовали колонки фазоинвертором с круглым выходным отверстием на задней панели. Именно поэтому спикеры желательно размещать на расстоянии минимум 7-10 см от стены.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      170
    • Количество полос
      двухполосная
      ДВП
      55
    • Мощность, Вт
      120
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      90
      Франция
