Davis Acoustics MV One Master - напольная акустика оснащенная одним широкополосным динамиком. В этой серии инженеры собрали все передовые технологии компании для того, чтобы представить слушателю новые компактные, производительные и стильные акустические системы.
- рекомендованная мощность усилителя: 150 - 200 Вт;
- широкополосный излучатель: 20 De8, 210 мм (целлюлозный);
- материал корпуса: ДВП.
Этот 8-дюймовый динамик способен воспроизводить низкие, средние и даже высокие частоты. Был разработан Мишелем Визаном (Michel Visan), основателем Davis Acoustics, и является почти шедевром, на который было потрачено почти 1000 часов исследований, посвященных поиску идеального компромисса между размером динамика, звуковой катушки, весом, материалами. Эта акустическая система, просто находка для аудиофила, так как весь диапазон частот воспроизводится одним динамиком. Это обеспечивает связь усилителя и широкополосного динамика напрямую, без использования электронных кроссоверов.
Уникальный, широкополосный динамик
Напольные акустические системы Davis Acoustics MV One Master являются уникальными в своем классе. Колонки не имеют кроссовера и оснащены фирменным широкополосным динамиком 20De8 с диффузором диаметром 210 мм. Магнитная система динамика изготовлена из сплава Alnico, что обеспечивает высокую эффективность и широкий динамический диапазон. Для расширения диапазона частот в области ВЧ центральная часть диффузора изготовлена из металла. Специальные насечки на диффузоре позволяет эффективно гасить паразитные вибрации, способные вызвать окрашивание звука. Высокая эффективность динамика, с отличным частотными характеристиками и отличным показателем сопротивления, делает его идеальным компаньоном для всех усилителей на рынке, включая и усилители с низкой мощностью (включая ламповые усилители).
Колонки, оснащенные единственным широкополосным излучателем, имеют определенную популярность среди аудиофилов всего мира. Отсутствие разделительного фильтра на пути звукового сигнала, излучение всех частот из одной точки обеспечивают акустическим системам на базе широкополосных динамиков прозрачный, точный звук и выразительную стереокартину. Разумеется, что излучатели такого типа имеют и ряд недостатков: в частности, это ограниченный частотный диапазон. Инженерам компании Davis Acoustics удалось успешно решить эту проблему, и колонки Davis Acoustics MV One воспроизводят звук в диапазоне от 40 Гц до 20 кГц по уровню - 3 дБ, что соответствует характеристикам обычных многополосных АС.
Толстый корпус МДФ
Колонки изготовлены в корпусах из толстого ДВП, усиленных специальными стяжками. Динамик нагружен на фазоинвертор, щелевое выходное отверстие которого выведено в самый низ передней панели. Это обеспечивает эффективное использование всего внутреннего объема корпуса и в то же время позволяет разместить акустические системы в любом месте комнаты прослушивания. Колонки установлены на массивном основании, а их внешняя отделка выполнена шпоном натурального дерева.
Акустические системы Davis Acoustics MV One Master обладают высокой чувствительностью и стабильным 8-омным импедансом, что обусловлено наличием в них всего одного динамика без разделительного фильтра. Это позволяет рекомендовать использовать данные колонки совместно с однотактными усилителями аудиофильского класса, в том числе и маломощными ламповыми.
Очень хороший КПД громкоговорителя в сочетании с постоянной характеристикой импеданса и линейной частотной характеристикой делают этот громкоговоритель идеальным компаньоном для всех усилителей на рынке, в том числе с очень малой мощностью (включая ламповые усилители).
Три режима прослушивания
На задней панели динамика, на клеммной колодке, вы найдете 3 разъема “-”. Каждый из них соответствует своему режиму прослушивания. Таким образом, у вас будет возможность использовать 3 режима, описанных ниже.
- Режим 1: или ПРЯМОЙ режим (Direct), в котором усилитель подключается непосредственно к драйверу без какой-либо фильтрации. Для обеспечения безупречного сигнала разработка внутреннего кабеля была поручена фирме ESPRIT (Франция) (которая использует чистую медь качества 5n, общим сечением 6,5 мм2, почти на 1500 проводах), пайка выполнена из смеси олова и серебра, клеммные колодки изготовлены из Немецкого происхождения (WBT).
- Режим 2: или режим PROXI добавляет схему RLC (или пробковую схему), которая очень незначительно ослабляет часть слышимого спектра в средних и верхних СЧ/ВЧ частотах. Это позволяет использовать колонки в небольших помещениях, незначительно снижая уровень шума в диапазоне от 600 до 7000 Гц. В кроссовере purified crossover используются высококачественные компоненты (включая конденсатор Мундорфа), что позволяет сохранить все динамические качества колонки. Прослушивание на расстоянии 2,5 м от динамика возможно даже при использовании “мускулистой” электроники.
- Режим 3: или режим FT (для нажатия клавишей Foot) заключается в незначительном повышении уровня низких и высоких частот динамика. Тем не менее, он сохраняет основной характер прослушивания в широком диапазоне, обеспечивая реалистичность, прозрачность и свободную сторону записи. Этот режим также позволяет прослушивать громкоговоритель в небольших помещениях (на небольшом расстоянии (2-3 метра)).
- акустическая система - 2 шт;
