Напольная акустика Davis Acoustics Mia 90 Dark Ash
Код товара: 136731
    Напольная акустическая система Davis Acoustics Mia 90. Элегантные напольные акустические системы Davis Acoustics Mia имеют трехполосную конфигурацию. Расстояние между центрами всех динамиков на передней панели подобрано таким образом, чтобы обеспечить наилучшую равномерность звука во всем диапазоне рабочих частот.
    • тип: напольная акустическая система;
    • рекомендованная мощность усилителя: 100 - 150 Вт;
    • частота среза кроссовера: 300 - 3000 Гц;
    • ВЧ-излучатель: 25 мм, тканевый купол;
    • СЧ-излучатель: 130 мм, стекловолокно;
    • НЧ-излучатель: 2 х 170 мм, бумага;
    • материал корпуса: MDF.
    Модель Davis Acoustics Mia 90 - это 3-полосная акустическая система с фазоинвертором. Это компактная напольная акустика, оснащенная тремя динамиками — 25-мм тканевым куполом, 130-мм СЧ-динамик и бумажный 170 мм вуфер. Все блоки снабжены мягкими поролоновыми кольцами, что наиболее заметно на корпусе твитера.
    Mia 90
    Частоты кроссовера установлены на 300 и 3000 Гц. Заявленная производителем частотная характеристика начинается с 40 Гц и заканчивается на 20 кГц. Как и положено динамикам бренда, Mia 90 отличаются относительно высокой чувствительностью 92 дБ.
    Компания утверждает, что такая конфигурация будет идеальной для помещений от 15 до 30 м². За счет своего нейтрального характера акустической системе характерна полная универсальность, которая гарантирует безупречное прослушивание всех жанров музыки. Слушать музыку на акустической системе настоящее удовольствие от которого слушатель не устает при долгом прослушивании на большой громкости.
    Mia 90
    Колонки оснащены фазоинвертором, отверстие которого выведено на переднюю панель. Davis Acoustics Mia имеют глубокое внутреннее демпфирование и поставляются в вариантах отделки: черной и светлой под натуральное дерево. При использовании колонок Davis Acoustics Mia 90 в составе стереосистем или домашнего кинотеатра фирма-изготовитель рекомендует размещать их на расстоянии не менее 3-х метров друг от друга, и не менее, чем в 30 сантиметрах от стены комнаты. В этом случае можно получить наиболее сбалансированное звучание с широкой и проработанной стереокартиной и натуральной расстановкой образов.
    • напольная акустика - 2 шт;
    Davis Acoustics
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    170
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    130
    Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    92
    Франция
