Компактные и элегантные напольные акустические системы Davis Acoustics Mia 60 имеют трехполосную конфигурацию.
- тип: напольная акустическая система;
- фронтальный фазоинвертор;
- рекомендованная мощность усилителя: 80 - 120 Вт;
- частота среза кроссовера: 300 - 3000 Гц;
- ВЧ-излучатель: 25 мм, тканевый купол;
- СЧ-излучатель: 130 мм, кевлар;
- НЧ-излучатель: 170 мм, бумага;
- материал корпуса: MDF.
Модель Davis Acoustics Mia 60 - это 3-полосная акустическая система с фазоинвертором. Это компактная напольная акустика, оснащенная тремя динамиками — 25-мм шелковым куполом, 130-мм СЧ-динамик с кевларовой диафрагмой и бумажный 170 мм вуфер. Все блоки снабжены мягкими поролоновыми кольцами, что наиболее заметно на корпусе твитера.
Расстояние между центрами всех трех динамиков на передней панели подобрано таким образом, чтобы обеспечить наилучшую равномерность звука во всем диапазоне рабочих частот. Колонки оснащены фазоинвертором, отверстие которого выведено на переднюю панель. Davis Acoustics Mia 60 имеют глубокое внутреннее демпфирование и поставляются в вариантах отделки: черной матовой, или под натуральное дерево.
Частоты кроссовера установлены на 300 и 3000 Гц. Заявленная производителем частотная характеристика начинается с 45 Гц и заканчивается на 20 кГц. Как и положено динамикам бренда, Mia 60 отличаются относительно высокой чувствительностью 91 дБ.
Низкие частоты усилены прямоугольным ламинарным портом на передней панели. Компания утверждает, что такая конфигурация будет идеальной для помещений от 15 до 30 м². За счет своего нейтрального характера акустической системе характерна полная универсальность, которая гарантирует безупречное прослушивание всех жанров музыки. Слушать музыку на акустической системе Davis Acoustics Mia 60 настоящее удовольствие от которого слушатель не устает при долгом прослушивании на большой громкости.
При использовании колонок Davis Acoustics Mia 60 в составе стереосистем или домашнего кинотеатра фирма-изготовитель рекомендует размещать их на расстоянии 3 метра друг от друга, и не менее, чем в 30 сантиметрах от стены комнаты. В этом случае можно получить наиболее сбалансированное звучание с широкой и проработанной стереокартиной и натуральной расстановкой образов.
- акустическая система - 2 шт;
