Центральный канал Davis Acoustics Krypton С Classik Walnut
89 290 руб.
Код товара: 148013
    Достаточно
Davis Acoustics Krypton C — это центральный канал, который был разработан для объединения с другими моделями серии (Krypton 3, Krypton 6 и Krypton 9) в конфигурации домашнего кинотеатра. Поэтому он совершенно однороден не только с эстетической, но и с технической точки зрения.
  • 2-полосная акустика для домашнего кинотеатра в качестве центрального канала фазоинверторного типа серии Krypton;
  • ВЧ диффузор 28 мм из ткани;
  • два НЧ/СЧ диффузора (130 мм) изготовлены из кевлара чёрного цвета на резиновом подвесе;
  • полностью новые порты фазоинвертора прямоугольной формы, расположены на передней панели;
  • акустические клеммы изготовлены под разъёмы типа «банан»;
  • прочный, гибкий, съёмный гриль, который крепится на магнитах.
Техническая команда работала над каждым из преобразователей, чтобы обеспечить прозрачность и правдивость звукового сообщения. Динамик диаметром 13 см, состоящий из кевларовой мембраны (7-го поколения) и обработанного металлического диффузора, обеспечивает воспроизведение средних частот.
Новый ВЧ динамик в этой линейке, оснащенный задней декомпрессионной камерой и куполом из пропитанной ткани диаметром 28 мм, отвечает за высокие частоты (от 4000 до 24 000 Гц). Krypton C доступен в трёх цветах гаммы (Nordik, Technik или Classik).
Магнитные решётки, пёстрая ткань, металлические конусы... все яркие эстетические признаки серии можно найти в этом центральном канале. Идеально расположенный на стойке под HIFI аппаратуру, под телевизором, мы рекомендуем настроить динамик в режиме «Малый» (с частотой среза 80 Гц). Это увеличит его мощность. Центр должен располагаться идеально по центру двух левых и правых фронтальных каналов.
  • акустическая система;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
  • Количество полос
    двухполосная
    дуб
    55
  • Мощность, Вт
    120
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Способ подключения
    клеммы
  • Тип акустической системы
    пассивная центральный канал
  • Чувствительность, дБ
    89.5
    Франция
89 290 руб.
