Центральный канал Davis Acoustics Krypton С Technik Black
89 290 руб.
Код товара: 148014
    Davis Acoustics Krypton C — это центральный канал, который был разработан для объединения с другими моделями серии (Krypton 3, Krypton 6 и Krypton 9) в конфигурации домашнего кинотеатра. Поэтому он совершенно однороден не только с эстетической, но и с технической точки зрения.
    • 2-полосная акустика для домашнего кинотеатра в качестве центрального канала фазоинверторного типа серии Krypton;
    • ВЧ диффузор 28 мм из ткани;
    • два НЧ/СЧ диффузора (130 мм) изготовлены из кевлара чёрного цвета на резиновом подвесе;
    • полностью новые порты фазоинвертора прямоугольной формы, расположены на передней панели;
    • акустические клеммы изготовлены под разъёмы типа «банан»;
    • прочный, гибкий, съёмный гриль, который крепится на магнитах.
    Техническая команда работала над каждым из преобразователей, чтобы обеспечить прозрачность и правдивость звукового сообщения. Динамик диаметром 13 см, состоящий из кевларовой мембраны (7-го поколения) и обработанного металлического диффузора, обеспечивает воспроизведение средних частот.
    Новый ВЧ динамик в этой линейке, оснащенный задней декомпрессионной камерой и куполом из пропитанной ткани диаметром 28 мм, отвечает за высокие частоты (от 4000 до 24 000 Гц). Krypton C доступен в трёх цветах гаммы (Nordik, Technik или Classik).
    Магнитные решётки, пёстрая ткань, металлические конусы... все яркие эстетические признаки серии можно найти в этом центральном канале. Идеально расположенный на стойке под HIFI аппаратуру, под телевизором, мы рекомендуем настроить динамик в режиме «Малый» (с частотой среза 80 Гц). Это увеличит его мощность. Центр должен располагаться идеально по центру двух левых и правых фронтальных каналов.
    • акустическая система;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      двухполосная
      дуб
      55
    • Мощность, Вт
      120
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
      клеммы
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      89.5
      Франция
