Напольная акустика Davis Acoustics Krypton 9 Technik Black
237 290 руб.
Код товара: 136729
  • Доставка по всей России
    Много
Krypton - серия, которая расположилась между линейками Balthus и Courbet. Название серии Krypton отдает дань уважения модели, созданной в конце 80-х, которая была в самом начале пути компании Davis Acoustics. В этой серии разработчики собрали все передовые технологии компании для того, чтобы представить слушателю новые компактные, производительные и стильные акустические системы.
  • рекомендованная мощность усилителя: 150 - 200 Вт;
  • ВЧ-излучатель: 28 мм, тканевый купол;
  • СЧ-излучатель: 130 мм, кевлар;
  • НЧ-излучатель: 2 х 170 мм, целлюлоза;
  • полностью новый фазоинвертор прямоугольной формы, расположенный на передней панели корпуса колонки;
  • ножки и шипы изготовлены из металла;
  • подиум с углом наклона в комплекте;
  • прочный, гибкий, съёмный гриль, который крепится на магнитах;
  • акустические клеммы изготовлены под разъёмы типа «банан»;
  • материал корпуса: MDF.
Модель Davis Acoustics Krypton 9 - это 3-полосная акустическая система с фазоинвертором. Это компактная напольная акустика, оснащенная тремя динамиками — 28-мм шелковым куполом, 130-мм СЧ-динамик с кевларовой диафрагмой и бумажный 170 мм вуфер. Все блоки снабжены мягкими поролоновыми кольцами, что наиболее заметно на корпусе твитера.
ВЧ динамик 28 мм
ВЧ динамик 28 мм
Воспроизведение высоких частот Davis Acoustics Krypton 9 обеспечивается твитером с куполом из мягкой ткани. Его особенность заключается в том, что диаметр составляет 28 мм, что намного больше, чем у большинства других динамиков. В результате зона излучения купола значительно расширяется, искажения снижаются, а производительность повышается при увеличении мощности. Кроме того, оптимизируется восприятие различных частот и расширяется зона видимости.
СЧ динамик
СЧ динамик
Компания Davis Acoustics, являющаяся ключевым игроком во французском сегменте Hi-Fi, обладает многолетним опытом в разработке акустических систем. Репутация бренда основана на разработке акустических систем с точным и однородным звучанием. При разработке своих динамиков компания Davis уделила особое внимание очень специфическому материалу - кевлару. Кевлар, обладающий особой легкостью и высокой жесткостью, обеспечивает очень точное воспроизведение звука.
Krypton 9
Поэтому вполне естественно, что напольная акустическая система Davis Acoustics Krypton 9 оснащена динамиком с кевларовой мембраной диаметром 13 см для воспроизведения средних частот. В центре акустической системы установлена металлическая накладка, которая ограничивает турбулентность и, таким образом, уменьшает искажения. Благодаря такому дизайну напольная акустическая система Davis Acoustics Krypton 9 обеспечивает богатое, естественное и детализированное воспроизведение средних частот.
НЧ секция
НЧ секция
Кевларовый динамик напольной акустической системы Davis Acoustics Krypton 9 работает в паре с двумя 17-сантиметровыми динамиками низких частот, но другой конструкции. В последних, в частности, используется мембрана из обработанной целлюлозной массы, установленная на резиновой подвеске. Он оснащен большой звуковой катушкой и мощным магнитным узлом, что гарантирует незначительное отклонение звука и обеспечивает динамичные, устойчивые и удивительно мощные басы для динамика такого диаметра. Чтобы еще больше усилить звучание динамика Davis Acoustics Krypton 9 в этом регистре, корпус оснащен фазоинвертором с помощью ламинарного вентилятора. Последний расположен на передней панели динамика, что облегчает размещение Davis Acoustics Krypton 9 в помещении за счет уменьшения расстояния, необходимого для установки задней стенки.
Частоты кроссовера установлены на 400 и 4000 Гц. Заявленная производителем частотная характеристика начинается с 35 Гц и заканчивается на 24 кГц. Как и положено динамикам бренда, Krypton 9 отличаются относительно высокой чувствительностью 93 дБ.
Krypton 9
За счет своего нейтрального характера акустической системе характерна полная универсальность, которая гарантирует безупречное прослушивание всех жанров музыки. Слушать музыку на акустической системе Krypton 9 настоящее удовольствие от которого слушатель не устает при долгом прослушивании на большой громкости.
По словам Davis Acoustics, современный дизайн с закругленными краями делает корпус еще более элегантным и филигранным. Французы утверждают, что вентиляционное отверстие на передней панели позволит легко разместить динамики, не отодвигая их далеко от задней и боковых стенок. Общий баланс громкоговорителя в сочетании с хорошим расширением в нижнем регистре позволяет громкоговорителю Krypton 9 заполнять помещения площадью от 30 до более 50 кв.м.
Корпус
Корпус
Корпус акустической системы выполнен из МДФ и усилен внутренними перегородками. Это придает корпусу большую жесткость, что, в свою очередь, позволяет более эффективно устранять нежелательные вибрации и резонансы. Корпус установлен на деревянной подставке, которая слегка наклоняет колонки назад для оптимизации временной ориентации различных динамиков. Это приводит к значительному улучшению звуковой картины и лучшему восприятию различных частот. В этом случае основание динамика Davis Acoustics Krypton 9 может опираться на нескользящие накладки или на регулируемые по высоте разделительные шипы. Эти два аксессуара входят в комплект поставки динамика Davis Acoustics Krypton 9.
avis acoustics krypton 9
Эта модель может быть легко подключена к различным типам стерео или ав усилителям. Нейтральный характер колонки обеспечивает качество прослушивания во всех музыкальных жанрах (от классики до рока и джаза). Krypton 9 поставляется с наклонным подиумом, монтажными инструментами и шипами для развязки от пола. Рекомендуется оставить пространство за задней и боковыми стенками и слегка направить их в сторону зоны прослушивания, чтобы добиться хорошей пространственной пространственной структуры звука и трёхмерного эффекта. Высокое качество используемых преобразователей и компонентов, а также оптимизированная настройка кроссовера позволяют долго слушать музыку, не уставая. Откройте для себя заново весь свой диско-образ жизни. Слушать Davis Acoustics Krypton 9 — настоящее удовольствие!
  • акустическая система - 2 шт;
Davis Acoustics
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
170
Диаметр СЧ-динамика, мм
130
Количество полос
трехполосная
МДФ
35
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
93
Франция
237 290 руб.
