Полочная акустика Davis Acoustics Hera 70 Light Oak
59 000 руб.
Код товара: 136746
    Модель Davis Acoustics Hera 70 является универсальным продуктом, который может служить как фронтальной акустикой для традиционного стереофонического прослушивания, так и тыловыми каналами для качественной системы Домашнего кинотеатра. Прекрасно сочетаются с акустикой Hera 150 или Hera 250.
    • тип: полочная акустическая система;
    • мощность: 80 - 120 Вт;
    • тип излучателей: динамические;
    • акустическое излучение: монополярное;
    • ВЧ-излучатель: 1 х 1" (25 мм) тканевый купол, ферритовая магнитная система;
    • НЧ-излучатель: 1 х 5" (130 мм), диффузор изготовлен из стекловолоконных нитей, ферритовая магнитная система.
    Davis Acoustics Hera 70 - это элегантная акустика с вертикальными гранями корпуса, это универсальная модель с заманчивым звуком.
    Шелковый дюймовый купол твитера имеет выпуклое кольцо по внешней окружности, выравнивающее частотную характеристику вблизи верхней границы 20 кГц. Короткий рупор, образованный фланцем, формирует оптимальную диаграмму направленности. Твитер оснащен мощной звуковой катушкой того же калибра, задача которой — обеспечивать максимально естественное звучание верха без искажений и агрессивной окрашенности. Твитер и НЧ драйвер максимально сближены для того, чтобы добиться когерентности излучения в обеих полосах, что очень важно для восприятия пространственной информации.
    Диффузор НЧ динамика диаметром 130 мм сплетен из стекловолоконных нитей ярко-желтого цвета, сочетающих высокую прочность, экстремально малый вес и внутреннее демпфирование резонансов. Под довольно крупным пылезащитным колпаком скрывается большая звуковая катушка, работающая в поле мощной магнитной системы. Это позволяет улучшить контроль и увеличить скорость реакции динамика.
    В задней части громкоговорителя Davis Acoustics Hera 70 имеется пара клеммных колодок, совместимых с кабелями большого сечения, банановыми штекерами и вилками. Благодаря высокой чувствительности 90 дБ при минимальном импедансе 4 Ом, эта полочная колонка Davis легко питается от любого усилителя Hi-Fi или домашнего кинотеатра.
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      50
    • Мощность, Вт
      120
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      90
      Франция
