Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Полочная акустика Davis Acoustics Hera 50 American Walnut
    Модель Hera 50 является универсальным продуктом, который может служить как фронтальной акустикой для традиционного стереофонического прослушивания, так и тыловыми каналами для качественной системы домашнего кинотеатра. Прекрасно сочетаются с напольной акустикой Hera 150 или Hera 250.
    • рекомендуемая мощность усилителя: 60 - 90 Вт;
    • ВЧ-излучатель: 25 мм тканевый купол, ферритовая магнитная система;
    • НЧ-излучатель: 5" (130 мм), диффузор изготовлен из стекловолоконных нитей, ферритовая магнитная система;
    • частота среза кроссовера: 3000 Гц.
    Hera 50
    Davis Acoustics Hera 50 - это элегантная акустика с вертикальными гранями корпуса, это универсальная модель с заманчивым звуком.
    ВЧ динамик
    ВЧ динамик
    Шелковый дюймовый купол твитера имеет выпуклое кольцо по внешней окружности, выравнивающее частотную характеристику вблизи верхней границы 20 кГц. Короткий рупор, образованный фланцем, формирует оптимальную диаграмму направленности. Твитер оснащен мощной звуковой катушкой того же калибра, задача которой — обеспечивать максимально естественное звучание верха без искажений и агрессивной окрашенности. Твитер и НЧ драйвер максимально сближены для того, чтобы добиться когерентности излучения в обеих полосах, что очень важно для восприятия пространственной информации.
    СЧ/НЧ динамик
    СЧ/НЧ динамик
    Диффузор НЧ динамика диаметром 130 мм сплетен из стекловолоконных нитей ярко-желтого цвета, сочетающих высокую прочность, экстремально малый вес и внутреннее демпфирование резонансов. Под довольно крупным пылезащитным колпаком скрывается большая звуковая катушка, работающая в поле мощной магнитной системы. Это позволяет улучшить контроль и увеличить скорость реакции динамика.
    Кроссовер
    Кроссовер с частотой раздела 3000 Гц собран навесным способом с кратчайшим путём прохождения сигнала. Входных винтовых клемм одна пара.
    В задней части громкоговорителя Davis Acoustics Hera 50 имеется пара клеммных колодок, совместимых с кабелями большого сечения, банановыми штекерами и вилками. Благодаря высокой чувствительности 88 дБ при минимальном импедансе 4 Ом, эта полочная колонка Davis легко питается от любого усилителя Hi-Fi или домашнего кинотеатра.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      50
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      88
      Франция
