Напольная акустика
Davis Acoustics Hera 250 Dark Ash
    Davis Acoustics Hera 250 - напольная акустическая система. Модель Hera 250 возглавляет серию акустических систем Hera. Акустика выполнена в трехполосной концепции с фазоинвертоным оформлением.
    • тип: напольная акустическая система;
    • рекомендуемая мощность усилителя: 100 - 150 Вт;
    • фронтальный фазоинвертор;
    • частота среза кроссовера: 300 - 3000 Гц;
    • ВЧ-излучатель: 25 мм, тканевый купол, ферритовая магнитная система;
    • СЧ-излучатель: 170 мм, диффузор изготовлен из стекловолоконныйх нитей, ферритовая магнитная система;
    • НЧ-излучатель: 170 мм, диффузор изготовлен из целлюлозной массы, ферритовая магнитная система;
    • материал корпуса: MDF.
    Корпус HERA 250 представляет собой элегантную колонну с вертикальными стенками, это универсальная модель. Динамики HERA 250, разработанные как для стереофонического прослушивания, так и в многоканальном режиме, позволят вам заново открыть для себя все ваши диски. Они были разработаны, чтобы без разочарований передать все музыкальные жанры (от классики до рока).
    Твитер из шелка с системой короткого рупора
    Шелковый дюймовый купол твитера имеет выпуклое кольцо по внешней окружности, выравнивающее частотную характеристику вблизи верхней границы 20 кГц. Короткий рупор, образованный фланцем, формирует оптимальную диаграмму направленности. Твитер оснащен мощной звуковой катушкой того же калибра, задача которой — обеспечивать максимально естественное звучание верха без искажений и агрессивной окрашенности. Твитер и СЧ драйвер максимально сближены для того, чтобы добиться когерентности излучения в обеих полосах, что очень важно для восприятия пространственной информации.
    СЧ драйвер из кевлара
    Диффузор среднечастотного динамика диаметром 170 мм сплетен из стекловолоконных нитей ярко-желтого цвета, сочетающих высокую прочность, экстремально малый вес и внутреннее демпфирование резонансов. Алюминиевая фазовыравнивающая насадка на керне мид-басового динамика помимо оптимизации направленности излучения отвечает еще за эффективность отвода тепла от элементов магнитной системы и защищает от динамической компрессии, то есть изменения параметров при нагреве звуковой катушки.
    НЧ фувер из целлюлозы
    Диффузор НЧ драйвера диаметром 170 мм изготовлен из обработанной специальным образом и демпфированной целлюлозной массы. Под крупным пылезащитным колпаком скрывается большая звуковая катушка диаметром 37 мм, работающая в поле мощной магнитной системы. Это позволяет улучшить контроль и увеличить скорость реакции басового динамика.
    Кроссоверы с частотами раздела 300 и 3000 Гц собраны навесным способом с кратчайшим путём прохождения сигнала. Входных винтовых клемм одна пара.
    Акустическое оформление у акустической системы фазоинверторное. Порт имеет большой диаметр и настроен достаточно низко с расположением на фронтальной панели, что позволяет упростить поиск оптимального места для акустики в помещении, поскольку такие колонки в меньшей степени зависят от дистанции до стены по сравнению с моделями, имеющими тыловой порт.
    Компания Davis Acoustics рекомендует расстояние между акустикой не менее 3 метров друг от друга и не ближе 30 см от стены, чтобы получить широкую звуковую сцену.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      170
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      170
    • Количество полос
      трехполосная
      21
      МДФ
      37
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      92
      Франция
