Напольная акустика
Davis Acoustics Hera 150 Dark Ash
    Davis Acoustics Hera 150 - напольная акустическая система. Это техническая эволюция модели HERA 100. В акустике используется обновленный вуфер, который позволяет лучше погрузиться в бас, звуковая сцена стала шире и реалистичнее. Акустика имеет классическую трехполосную конфигурацию с динамиками оригинальной конструкции. Несмотря на принадлежность к бюджетной серии, Davis Acoustics Hera 150 тщательностью изготовления и отделкой не отличаются от более дорогих моделей.
    • ВЧ-излучатель: 25 мм, тканевый купол, ферритовая магнитная система;
    • СЧ-излучатель: 170 мм, диффузор изготовлен из стекловолоконныйх нитей, ферритовая магнитная система;
    • НЧ-излучатель: 170 мм, диффузор изготовлен из целлюлозной массы, ферритовая магнитная система;
    • рекомендованная мощность усилителя: 80 - 150 Вт;
    • частота кроссовера: 4 Ом;
    • материал корпуса: MDF.
    ВЧ динамик
    ВЧ динамик
    Шелковый дюймовый купол твитера имеет выпуклое кольцо по внешней окружности, выравнивающее частотную характеристику вблизи верхней границы 20 кГц. Короткий рупор, образованный фланцем, формирует оптимальную диаграмму направленности. Твитер оснащен мощной звуковой катушкой того же калибра, задача которой — обеспечивать максимально естественное звучание верха без искажений и агрессивной окрашенности. Твитер и СЧ драйвер максимально сближены для того, чтобы добиться когерентности излучения в обеих полосах, что очень важно для восприятия пространственной информации.
    СЧ динамик
    СЧ динамик
    Диффузор среднечастотного динамика диаметром 170 мм сплетен из стекловолоконных нитей ярко-желтого цвета, сочетающих высокую прочность, экстремально малый вес и внутреннее демпфирование резонансов. Алюминиевая фазовыравнивающая насадка на керне мид-басового динамика помимо оптимизации направленности излучения отвечает еще за эффективность отвода тепла от элементов магнитной системы и защищает от динамической компрессии, то есть изменения параметров при нагреве звуковой катушки.
    НЧ динамик
    НЧ динамик
    Диффузор НЧ драйвера диаметром 170 мм изготовлен из обработанной специальным образом и демпфированной целлюлозной массы. Под крупным пылезащитным колпаком скрывается большая звуковая катушка диаметром 37 мм, работающая в поле мощной магнитной системы. Это позволяет улучшить контроль и увеличить скорость реакции басового динамика.
    Кроссовер
    Кроссоверы с частотами раздела 300 и 3000 Гц собраны навесным способом с кратчайшим путём прохождения сигнала. Входных винтовых клемм одна пара.
    Hera 150
    Акустическое оформление у акустической системы фазоинверторное. Порт имеет большой диаметр и настроен достаточно низко с расположением на фронтальной панели, что позволяет упростить поиск оптимального места для акустики в помещении, поскольку такие колонки в меньшей степени зависят от дистанции до стены по сравнению с моделями, имеющими тыловой порт.
    Hera 150
    Компания Davis Acoustics рекомендует расстояние между акустикой не менее 3 метров друг от друга и не ближе 30 см от стены, чтобы получить широкую звуковую сцену.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      170
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      170
    • Количество полос
      трехполосная
      МДФ
      42
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      92
      Франция
