Полочная акустика Davis Acoustics Eva Light Oak
Код товара: 136744
    Davis Acoustics Eva - самая бюджетная модель ассортимента бренда. Полочная акустическая система Davis Acoustics EVA предназначена, прежде всего, для создания эффекта объемного звука в небольшой комнате.
    • рекомендованная мощность усилителя: 80 - 110 Вт;
    • частота кроссовера: 4000 Гц;
    • ВЧ-излучатель: 25 мм тканевый купол, ферритовая магнитная система;
    • НЧ-излучатель: 130 мм, диффузор изготовлен из стекловолоконных нитей, ферритовая магнитная система.
    Davis Acoustics Eva - самые миниатюрные и бюджетные модели полочных акустических систем от французской компании, которые дополняют линейку серии Discovery.
    Eva
    Davis Acoustics Eva имеют традиционную двухполосную акустическую конфигурацию. Большой СЧ/НЧ динамик представлен 130-миллиметровым конусным диффузором из стекловолокна. НЧ-динамик нагружен на фазоинвертор, выходное отверстие которого находится на фронтальной панели акустической системы. Высокочастотный твитер выполнен в виде тканевого купола диаметром 25 мм. За разделение между ВЧ и СЧ/НЧ полосами отвечает надёжный кроссовер, который построен на высококачественных компонентах. Срез осуществляется разделительным фильтром при частоте 4000 Гц, что при общей чувствительности системы 88 дБ и импедансе 4 - 8 Ом гарантирует чёткие и чистые верха, детализированную середину, глубокие и мощные басы.
    Eva
    Идеально размещается на тяжелых акустических опорах высотой около 60 см (также его можно поставить на полку или письменный стол). Колонка поставляется с наклонной подставкой и нескользящими накладками. Инженеры рекомендуют поставить пространство не менее 30 см с задней и боковыми стенками и немного сориентировать их в сторону зоны прослушивания, чтобы получить хорошую пространство звука и эффект трехмерности.
    Davis Acoustics Eva содержит концентрат технологий: фильтр с компенсацией импеданса, аттенюатором с постоянным сопротивлением, хорошо построенные динамики, элегантный кабинет, опирающийся на специальные ножки. В целом, Davis Acoustics Eva предлагает отличное качество звука, современный дизайн и удобство использования, что делает ее привлекательным выбором для меломанов или людей, которые ценят хороший звук.
    • полочная акустика - 2 шт;
    Davis Acoustics
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    55
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    88
    Франция
