Напольная акустика Davis Acoustics Courbet N 5 Blue
379 990 руб.
Код товара: 144553
    Достаточно
Davis Acoustics Courbet N 5 – самая маленькая акустика в новой линейке Courbet. Оснащена 28 мм ВЧ динамиком и двумя НЧ/CЧ диаметром 130 мм, ширина корпуса составляет 160 мм, но вне зависимости от габаритов, обеспечивают полноценный уровень звукового давления.
  • динамик ВЧ: 28 мм (купольный, тканевый);
  • динамик СЧ: 130 мм с кевларовым диффузором;
  • 2 x НЧ-динамика: 130 мм, углеродное волокно;
  • частота среза кроссовера: 400 - 4000 Гц;
  • рекомендованная мощность усилителя: 90 - 130 Вт.
  • материал корпуса: MDF.
Davis Acoustics Courbet N 5 - это высококачественная напольная акустическая система, созданная с использованием передовых технологий и инновационного дизайна. Эта акустика имеет ряд преимуществ, делающих ее одной из лучших в своем классе. Одной из ключевых особенностей Courbet N 5 является использование высококачественных динамиков. Акустическая система оснащена 1.1-дюймовым твитером, который обеспечивает чистое и детализированное воспроизведение высоких частот. В дополнение к этому, система оснащена двумя 5.1-дюймовыми низкочастотными динамиками, которые обеспечивают мощные и глубокие басы.
Акустическая система Davis Acoustics Courbet N 5 перенесет вас в мир высокой точности воспроизведения благодаря использованию динамиков последнего поколения, включая инновационный твитер (TW28LD), который выводит звук на новый уровень точности, что до этого не удавалось достичь с купольными твитерами Davis Acoustics. Применение кевлара у среднечастотного динамика и углеродного волокна у низкочастотных динамиков обеспечивает воспроизведение естественных тембров в широком диапазоне частот.
Важной особенностью модели Courbet N 5 является его способность создавать очень реалистичное звуковое поле. Благодаря использованию передовых методов обработки звука, эта акустическая система способна создавать пространственное звучание, которое позволяет слышать каждую нюанс звука. Это делает ее идеальным выбором для музыки, фильмов и игр.
Басовая секция
2 басовика
НЧ-звено представлено парой 5-дюймовых (13 см) драйверов с диффузорами из углеволокна. Порт основного фазоинвертора выведен на передний щит, что даёт больше свободы при установке колонок в комнате. Басовая полоса сверху ограничена на 400 Гц, и чтобы среднечастотная головка могла надёжно состыковаться на столь низкой отметке, ей помогает дополнительный фазоинвертор с задним портом.
Среднечастотный динамик
Courbet N 5 оснащен динамиком СЧ, способным на настоящее мастерство. Звуковая катушка удлинена (для сохранения постоянной энергии даже при сильном отклонении), пуля заменена инертным пылезащитным колпачком (чтобы вентилировать сердечник драйвера и таким образом охлаждать его)… в итоге мы получаем ультра- вентилируемый динамик, способный спуститься к басу, при этом существенно снизив его искажения. Среднечастотник имеет кевларовый диффузор. Кевлар – тоже ткань, только гораздо более прочная, чем углеволокно и лёгкая. Эти же головки используются в качестве мидбасовых в полочных мониторах Olympia One Master, получивших престижную награду «Золотой Камертон».
Твитер с мягким куполом
Твитер этой линейки (TW28LD) прекрасно дополняет этот новый динамик. Созданный с той же целью прозрачности и точности, он питается от очень тонкого кабеля из чистой меди с тефлоновой оболочкой. Тканевый купол диаметром 28 мм пропитан демпфирующим составом, усиленная магнитная система имеет воздушные каналы для охлаждения звуковой катушки. Заднее излучение купола выводится в сужающийся волновод, за счёт чего подавляются резонансные пики. Твитер работает в диапазоне 4 – 25 кГц с минимальной нелинейностью.
В целом, Davis Acoustics Courbet N 5 - это выдающаяся напольная акустическая система, которая предлагает высокое качество звука, элегантный дизайн и удобство использования. Это идеальный выбор для тех, кто ценит отличное звучание и внимание к деталям.
  • напольная акустика - 2 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    130
  • Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    50
  • Мощность, Вт
    160
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Способ подключения
    bi-wiring
    , bi-amp
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    90
    Франция
379 990 руб.
