Напольная акустика Davis Acoustics Courbet N 4 White Matt
284 990 руб.
Код товара: 148011
    Davis Acoustics Courbet 4 - последнее дополнение к серии Courbet, это маленькая напольная акустическая система и революционный динамик, не оставит вас равнодушным своим звучанием. Акустика идеальна для небольших помещений, в ней интегрированы все лучшие наработки серии, что бы она могла звучать как ее старшие собратья в серии.
    • динамик ВЧ: 28 мм (купольный, тканевый);
    • динамик СЧ/НЧ: 130 мм (кевларовый);
    • частота среза кроссовера: 4000 Гц;
    • рекомендованная мощность усилителя: 90 - 130 Вт.
    Davis Acoustics обладая более чес 30-летним опытом разработки акустических систем, снова создала специальную акустику адаптированную для воспроизведения качественного звука в небольших по объему комнатах. Courbet N 4 находящийся между полочной и напольной акустикой традиционного размера, оснащен НЧ/СЧ динамиком, способным к настоящему подвигу. Кевлар был выбран для НЧ/СЧ динамика, благодаря тому, что у него идеальное соотношение масса/жесткость. А мягкий купольный ВЧ-динамик прекрасно сочетается с ним.
    Вуфер
    Вуфер
    Courbet N 4 оснащен динамиком НЧ/СЧ, способным на настоящее мастерство. Звуковая катушка удлинена (для сохранения постоянной энергии даже при сильном отклонении), пуля заменена инертным пылезащитным колпачком (чтобы вентилировать сердечник драйвера и таким образом охлаждать его)… в итоге мы получаем ультра- вентилируемый динамик, способный спуститься к басу, при этом существенно снизив его искажения. И снова кевлар был выбран из-за его идеального соотношения массы и жесткости.
    Твитер с мягким куполом
    Твитер этой линейки (TW28LD) прекрасно дополняет этот новый динамик. Созданный с той же целью прозрачности и точности, он питается от очень тонкого кабеля из чистой меди с тефлоновой оболочкой.
    Courbet N 4
    Все инженерные решения, описанные выше, дают очень линейную частотную характеристику, которая позволяет акустика как бы растворяться в музыке, давая ощущения полного погружения в звук. Акустика звучит полностью нейтрально, что позволяет вам наслаждаться музыкой, такой, какой ее задумывал звукорежиссер.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      51
    • Мощность, Вт
      130
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
      Франция
