Sale
Напольная акустика
Davis Acoustics Balthus 90 Light Oak
169 190 руб.
187 990 руб.-10%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Напольная акустика Balthus 90 примечательна воспроизведением басового звучания на хорошем уровне. Она настолько универсальна, что может использоваться в составе стереосистемы, так и в составе домашнего кинотеатра, обладая серьезным звучанием и поразительной ценностью.
  • ВЧ-излучатель: 25 мм, тканевый купол, ферритовая магнитная система;
  • СЧ-излучатель: 130 мм, кевларовый;
  • НЧ-излучатель: 2 х 210 мм, диффузор изготовлен из целлюлозной массы, ферритовая магнитная система;
  • частота среза кроссовера: 150 - 4000 Гц;
  • рекомендованная мощность усилителя: 150 - 250 Вт;
  • материал корпуса: MDF.
Сдержанная и тонкая конструкция корпуса использует те же драйверы, что и модель 70, но с НЧ динамиками 210 мм динамиком, чтобы расширить вниз нижний регистр до 30 Гц и сделать прослушивание захватывающим. Бас быстрый, физический и авторитетный. Сбалансированная колонка Davis Acoustics Balthus 90 способна с удивительной легкостью воспроизводить музыку, как легкую, так и динамичную. При двухсотваттной мощности прослушивание рок-концертов на реалистичном уровне.
Davis Acoustics Balthus 70
В то же время она умеет сублимировать себя в вокале или в произведениях, где требуется утонченность. Благодаря универсальности Davis Acoustics Balthus 90 также может стать центральным элементом домашнего кинотеатра. В этом случае останется добавить центральную колонку и модели объемного звучания диапазона. В идеале колонка подключается к усилителю мощностью 150 Вт и выше и комфортное помещение площадью 20 — 30 м2.
Колонки имеют трехполосную конфигурацию и оснащены фазоинвертором, выходное отверстие которого выведено на переднюю панель. Два басовых динамика в АС имеют диффузоры диаметром 8 дюймов. За средние частоты в колонке отвечает динамик с кевларовым диффузором диаметром 5 дюймов. Этот материал наилучшим образом подходит для изготовления диафрагм именно среднечастотных головок, так как эффективно противостоит резонансам, и в то же время достаточно легкий для точного отслеживания малейших изменений звукового сигнала.
Корпус
Напольники Balthus 90 имеют простой, но стильный и привлекательный внешний вид. Для сборки корпуса использованы плиты МДФ разной толщины, которые скреплены внутренними стяжками для придания жёсткости и хорошего демпфирования. Спикеры имеют средние габариты 1080 х 325 х 230 и вес 13 кг, что позволяет удобно размещать их в комнате. Внешняя отделка колонок представлена чёрным лаком или натуральным шпоном с окрасом под древесину ореха.
Корпус
На фронтальной панели есть фазоинверторный порт и четыре динамика, которые можно закрыть съёмным грилем из акустически прозрачного текстиля. Для эффективной развязки с полом колонки комплектуются конусными вкручивающимися шипами. На тыльной стороне корпуса имеются позолоченные винтовые клеммы для подключения к сабвуферам, усилителю или другому оборудованию.
Напольная акустика Balthus 90 примечательна воспроизведением басового звучания на хорошем уровне. Акустическая система настолько универсальна, что может использоваться в составе стереосистемы, так и в составе домашнего кинотеатра, обладая серьезным звучанием и поразительной ценностью.
  • напольная акустика - 2 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    210
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    130
  • Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    30
  • Мощность, Вт
    250
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Способ подключения
    клеммы
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    93
    Франция
169 190 руб.
187 990 руб.-10%
