Напольная акустика Davis Acoustics Balthus 70 American Walnut
199 000 руб.
Код товара: 144557
    Напольная акустика Balthus 70 примечательна воспроизведением басового звучания на хорошем уровне. Она настолько универсальна, что может использоваться в составе стереосистемы, так и в составе домашнего кинотеатра, обладая серьезным звучанием и поразительной ценностью.
    • ВЧ-излучатель: 25 мм, тканевый купол, ферритовая магнитная система;
    • СЧ-излучатель: 130 мм, кевларовый;
    • НЧ-излучатель: 2 х 170 мм, диффузор изготовлен из целлюлозной массы, ферритовая магнитная система;
    • частота среза кроссовера: 400 - 4000 Гц;
    • рекомендованная мощность усилителя: 130 - 200 Вт;
    • материал корпуса: MDF.
    Сдержанная и тонкая конструкция корпуса использует те же драйверы, что и модель 50, с дополнительным 170 мм динамиком, чтобы усилить нижний регистр и сделать прослушивание захватывающим. Бас быстрый, физический и авторитетный. Сбалансированная колонка Davis Acoustics Balthus 70 способна с удивительной легкостью воспроизводить музыку, как легкую, так и динамичную. При двухсотваттной мощности прослушивание рок-концертов на реалистичном уровне.
    В то же время она умеет сублимировать себя в вокале или в произведениях, где требуется утонченность. Благодаря универсальности Davis Acoustics Balthus 70 также может стать центральным элементом домашнего кинотеатра. В этом случае останется добавить центральную колонку и модели объемного звучания диапазона. В идеале колонка подключается к усилителю мощностью 80 Вт и выше и комфортное помещение площадью 20 — 30 м2.
    Колонки имеют трехполосную конфигурацию и оснащены фазоинвертором, выходное отверстие которого выведено на переднюю панель. Два басовых динамика в АС имеют диффузоры диаметром 6.5 дюймов. За средние частоты в колонке отвечает динамик с кевларовым диффузором диаметром 5 дюймов. Этот материал наилучшим образом подходит для изготовления диафрагм именно среднечастотных головок, так как эффективно противостоит резонансам, и в то же время достаточно легкий для точного отслеживания малейших изменений звукового сигнала.
    Напольная акустика Balthus 70 примечательна воспроизведением басового звучания на хорошем уровне. Акустическая система настолько универсальна, что может использоваться в составе стереосистемы, так и в составе домашнего кинотеатра, обладая серьезным звучанием и поразительной ценностью.
    Davis Acoustics
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    170
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    130
    Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    92
    Франция
