Настенная акустика Davis Acoustics Atmosphere MK2 разработана для использования в системах домашнего кинотеатра и предназначена для размещения на стене. Модель может применяться в качестве боковых или тыловых каналов, обеспечивая равномерное распределение звукового поля в помещении.
Акустическая система выполнена по двухполосной схеме и оснащена четырьмя динамиками. В конструкции используются два твитера диаметром 25 мм с тканевыми куполами, обеспечивающие точную передачу верхнего диапазона. За воспроизведение средних частот отвечают два динамика диаметром 130 мм с диффузорами из стекловолокна, отличающиеся высокой жёсткостью и стабильностью работы.
Фазоинверторное оформление с круглым портом способствует расширению нижнего диапазона и повышению эффективности работы акустики. Чувствительность 92 дБ позволяет системе уверенно работать с различными усилителями и AV-ресиверами.
Модель обладает частотным диапазоном от 55 Гц до 20 000 Гц и рассчитана на номинальную мощность 100 Вт. Конструкция корпуса и компоновка динамиков направлены на получение сбалансированного и детального воспроизведения при настенном размещении.
Davis Acoustics Atmosphere MK2 является универсальным решением для построения многоканальных систем, обеспечивая точную передачу эффектов и стабильную работу в составе домашнего кинотеатра.
- настенная акустика;
