Центральный канал Davis Acoustics Ariane C2 Black
59 390 руб.
Код товара: 147992
    Мало
Ariane C2 — это центральный канал, предназначенный для комбинирования с другими колонками серии ARIANE в конфигурации домашнего кинотеатра. Особенность этой акустики большого размера заключается в том, что она представляет собой 3-полосную модель с 4 динамиками.
  • динамик ВЧ: 20 мм (купольный целлюлозный);
  • динамик СЧ: 80 мм (стекловолокно);
  • динамик НЧ: 2х170 мм (целлюлозный);
  • частота среза кроссовера: 350 - 3500 Гц;
  • рекомендованная мощность усилителя: 130 Вт.
По сравнению со своей младшей сестрой (центральной колонкой Ariane C, которая имеет более простую конструкцию), среднечастотный и высокочастотный динамики расположены на одной вертикальной оси, что делает прослушивание менее направленным. Таким образом, слушатель лучше воспринимает диалоги, даже если он не сидит идеально по оси динамика.
Davis Acoustics Ariane c2
Оснащенный двумя НЧ-динамиками с целлюлозной мембраной, среднечастотником из арамидного волокна и твитером из целлюлозы диаметром 20 мм, этот центральный канал идеально однороден с колонками Ariane 5 или 7, что позволяет получить целостную звуковую сцену. Лаборатория Davis работала над получением очень линейной кривой выходного сигнала, чтобы избежать выделения одной части частот в пользу другой. Это обеспечивает долгие часы прослушивания без слухового утомления.
Корпус оснащен не скользящими ножками, которые слегка наклоняют динамик назад. Помимо эстетического эффекта, это дает возможность выровнять вылет катушек двух динамиков в вертикальной плоскости. Это улучшает распространение звука. Ariane 2 представляет собой акустику с фазоинверторным оформлением расположенным в тыловой части. Поэтому рекомендуется не приставлять ее непосредственно к стене, а оставлять расстояние около 30 см.
  • центральный канал;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    170
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    80
  • Количество полос
    трехполосная
    22
    МДФ
    43
  • Мощность, Вт
    130
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная центральный канал
  • Чувствительность, дБ
    92
    Франция
59 390 руб.
