Black Friday! Скидки до 80% ->>>
Полочная акустика Davis Acoustics Ariane A Walnut
56 590 руб.
    Davis Acoustics Ariane A - полочная акустика.
    • акустическое оформление: закрытый корпус;
    • динамик ВЧ: 20 мм (купольный, тканевый);
    • динамик СЧ/НЧ: 130 мм (стекловолокный);
    • рекомендованная мощность усилителя: 80 - 110 Вт.
    Акустическая система Atmos ARIANE A представляет собой модель акустики, устанавливаемую на колонку линейки ARIANE (5 или 7). Его сильный наклон направит звук к потолку, а затем ретранслирует его в сторону пола. Короче говоря, этот динамик призван воспроизвести вертикальное измерение иммерсивных многоканальных форматов. Все технические и эстетические признаки линейки Ariane сохранены, а именно совершенно новый твитер с бумажным куполом и пенопластовой подвеской с 20-миллиметровым сердечником, 13-сантиметровый низкочастотный динамик из стекловолокна, безупречная отделка в 3 современных оттенках и округлый гриль, увенчанный слегка пестрой тканью.
    Настроить в «маленьком» режиме от усилителя (низкий срез на 80 Гц), для хорошего удержания мощности. Этот компактный динамик, простой в питании, имеет красивую звуковую апертуру и достаточную производительность, чтобы ассоциироваться со многими электронными устройствами. Лаборатория Дэвиса работала над получением очень линейной кривой текучести, чтобы избежать выделения одной части частот в пользу другой. Это обеспечивает долгие часы прослушивания без усталости слуха. Динамик предлагается с задней системой крепления, которая также позволяет размещать продукт у стены в «классическом» режиме объемного звучания. Модель доступна в трех вариантах отделки: черный, ореховый и светлый дуб.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      60
    • Мощность, Вт
      110
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      88
      Франция
    56 590 руб.
