Напольная акустика Davis Acoustics Ariane 9 Black
3 отзыва
178 490 руб.
Код товара: 156543
    Davis Acoustics Ariane 9 - это самая крупная напольная модель в линейке Ariane от DAVIS Acoustics. Создана для комнат прослушивания площадью 40 м2 и более. Эта последняя версия обладает теми же техническими характеристиками, что и ARIANE 5 и 7, но при этом значительно увеличена глубина басов. Звуковая сцена становится еще шире и реалистичнее. Импеданс акустической системы никогда не опускается ниже 4 Ом, чтобы избежать перегрева усилителя. Высокие частоты воспроизводятся невероятно чисто благодаря новому, тонкому и особенно детализированному твитеру.
    • два вуфера диаметром 21 см, из целлюлозы, с мощным магнитом;
    • катушка диаметром 25 мм;
    • среднечастотный динамик диаметром 17 см из плетеного стекловолокна, который обеспечивает красивое раскрытие и детализированные и точные голоса;
    • твитер из целлюлозной массы с катушкой диаметром 20 мм расширяет диапазон до самых высоких частот;
    • корпус из МДФ;
    • пиковая мощность 200 Вт;
    • кроссовер 300 Гц и 3000 Гц.
    Акустическая система Davis Acoustics Ariane 9 - это мощное решение для воспроизведения музыки с динамичностью, естественностью и точностью. Она одинаково эффективна как в hi-fi, так и в домашнем кинотеатре.
    Два вуфера 210 мм
    Два вуфера 210 мм
    Напольная акустическая система Davis Acoustics Ariane 9 сочетает в себе ключевые элементы акустической системы Davis Ariane 7, значительно увеличивая глубину басов для еще более насыщенного звучания. Звуковая сцена усовершенствована, благодаря более широкому и реалистичному воспроизведению. Для достижения этих целей в напольной акустической системе Davis Acoustics Ariane 9 используются два больших динамика диаметром 21 см, предназначенных исключительно для воспроизведения низких частот. В этих динамиках используется конус из целлюлозной массы, который идеально сочетает легкость и жесткость. Они оснащены мощным магнитным блоком, обеспечивающим максимальную динамику и импульсный отклик. Таким образом, напольная акустическая система Davis Acoustics Ariane 9 способна воспроизводить энергичные, глубокие и насыщенные басы.
    Насыщенные и естественные средние частоты
    Воспроизведение средних частот обеспечивается динамиком диаметром 17 см с мембраной из стекловолокна. Этот материал, в совершенстве освоенный французским производителем, обеспечивает отличные переходные характеристики и низкие механические искажения. Таким образом, средние частоты становятся более насыщенными, с большей текстурой, детализацией и естественностью. Кроме того, в центре этого динамика размещен конус для максимального рассеивания и устранения искажений.
    Динамичный и плавный твитер
    Колонка Davis Acoustics Ariane 9 также оснащена твитером с мягким куполом диаметром 20 мм. Этот новый твитер, эксклюзивный для линейки Ariane, выбран за его более высокую четкость и улучшенную динамику. Это обеспечивает значительно более высокую четкость и эффективность, сохраняя при этом плавность и точность. Таким образом, акустическая система Davis Acoustics Ariane 9 так же эффективно воспроизводит мельчайшие детали музыки, как и достоверно и динамично воспроизводит сцены действия в голливудских постановках.
    Высокая чувствительность
    На задней панели акустической системы Davis Acoustics Ariane 9 имеется пара разъемов, совместимых с кабелями большой толщины, разъемами типа "банан" и лопатками. Обладая высокой чувствительностью 94 дБ при 4 Ом, эта напольная акустическая система может быть легко подключена к любому усилителю hi-fi или домашнему кинотеатру. Номинальная среднеквадратичная мощность составляет 120 Вт, а максимальная - более 200 Вт.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      210
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      170
    • Количество полос
      трехполосная
      МДФ
      33
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      94
      Франция
    Отзывы 3
    Паша Техникс из Москва31.07.2025
    Отличная покупка! Звучание акустической системы Davis Acoustics Ariane 9 просто поражает своей чистотой и глубиной. Особенно радует насыщенный бас и четкие высокие частоты. Дизайн элегантный, подходит для любого интерьера. Рекомендую всем любителям качественного звука!
    Василий из Санкт-Петербург13.05.2025
    Davis Acoustics Ariane 9 - настоящее творение! Сбалансированное звучание, высокая детализация и прекрасная передача музыкальных нюансов. Прослушивание любимых треков стало настоящим удовольствием. Великолепное сочетание качества и цены.
    Армен из Новосибирск08.05.2025
    4.5
    Эта акустическая система от Davis Acoustics превзошла все мои ожидания! Кристально чистое звучание, превосходная динамика и отличная изоляция от внешних шумов. Идеальный выбор для домашнего кинотеатра или просто для наслаждения любимой музыкой в уюте вашего дома.
    (на основании 3 отзывов)
