Ariane 2 представляет собой акустику с фазоинверторным оформлением расположенным в тыловой части. Поэтому рекомендуется не приставлять ее непосредственно к стене, а оставлять расстояние около 30 см.
- динамик ВЧ: 20 мм (купольный целлюлозный);
- динамик СЧ/НЧ: 170мм (стекловолокный);
- рекомендованная мощность усилителя: 90 - 120 Вт;
- частота среза кроссовера: 3500 Гц.
Полочная акустика Ariane 2 является старшей сестрой Ariane 1. Благодаря НЧ-динамику диаметром 17 см (вместо 13 см) и твитеру, который немного который немного тоньше и детальнее (диаметр катушки 19 мм), он обеспечивает более широкую полосу пропускания по обе стороны слышимого спектра. Таким образом, он приносит больше басов и более экстремальных высоких частот, что делает прослушивание более реалистичным.
Этот компактная и простая в питании акустическая система, обладает открытым звуковым пространством и достаточной мощностью для совместного использования с широким спектром электроники. Лаборатория Davis работала над получением очень линейной кривой выходного сигнала, чтобы избежать выделения одной части частот в пользу другой.
Это обеспечивает долгие часы прослушивания без слухового утомления. Корпус оснащен не скользящими ножками, которые слегка наклоняют динамик назад. Помимо эстетического эффекта, это дает возможность выровнять вылет катушек двух динамиков в вертикальной плоскости. Это улучшает распространение звука.
Лаборатория Davis работала над получением очень линейной кривой выходного сигнала, чтобы избежать выделения одной части частот в пользу другой. Это обеспечивает долгие часы прослушивания без слухового утомления. Корпус оснащен не скользящими ножками, которые слегка наклоняют динамик назад. Помимо эстетического эффекта, это дает возможность выровнять вылет катушек двух динамиков в вертикальной плоскости. Это улучшает распространение звука.
- полочная акустика - 2 шт;
