Полочная акустика Davis Acoustics Ariane 2 Black
3 отзыва
70 990 руб.
Код товара: 147989
Ariane 2 представляет собой акустику с фазоинверторным оформлением расположенным в тыловой части. Поэтому рекомендуется не приставлять ее непосредственно к стене, а оставлять расстояние около 30 см.
  • динамик ВЧ: 20 мм (купольный целлюлозный);
  • динамик СЧ/НЧ: 170мм (стекловолокный);
  • рекомендованная мощность усилителя: 90 - 120 Вт;
  • частота среза кроссовера: 3500 Гц.
Полочная акустика Ariane 2 является старшей сестрой Ariane 1. Благодаря НЧ-динамику диаметром 17 см (вместо 13 см) и твитеру, который немного который немного тоньше и детальнее (диаметр катушки 19 мм), он обеспечивает более широкую полосу пропускания по обе стороны слышимого спектра. Таким образом, он приносит больше басов и более экстремальных высоких частот, что делает прослушивание более реалистичным.
Этот компактная и простая в питании акустическая система, обладает открытым звуковым пространством и достаточной мощностью для совместного использования с широким спектром электроники. Лаборатория Davis работала над получением очень линейной кривой выходного сигнала, чтобы избежать выделения одной части частот в пользу другой.
Это обеспечивает долгие часы прослушивания без слухового утомления. Корпус оснащен не скользящими ножками, которые слегка наклоняют динамик назад. Помимо эстетического эффекта, это дает возможность выровнять вылет катушек двух динамиков в вертикальной плоскости. Это улучшает распространение звука.
Лаборатория Davis работала над получением очень линейной кривой выходного сигнала, чтобы избежать выделения одной части частот в пользу другой. Это обеспечивает долгие часы прослушивания без слухового утомления. Корпус оснащен не скользящими ножками, которые слегка наклоняют динамик назад. Помимо эстетического эффекта, это дает возможность выровнять вылет катушек двух динамиков в вертикальной плоскости. Это улучшает распространение звука.
  • полочная акустика - 2 шт;
Davis Acoustics
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
170
Количество полос
двухполосная
22
МДФ
48
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
90
Франция
Отзывы 3
Олег из Новосибирск01.08.2025
4.5
Звуковое блаженство! Davis Acoustics Ariane 2 просто поражает своей мощью и чистотой звука. Идеально подходит для прослушивания музыки и создания атмосферы.
Никита из Москва02.07.2025
Отличная акустика! Ariane 2 прекрасно передает звук, чистый и объемный звук, яркие высокие и глубокие низкие частоты. Очень доволен покупкой!
Данила из Санкт-Петербург08.05.2025
4.5
Идеальное сочетание цены и качества. Ariane 2 - это настоящее удовольствие для ушей. Прекрасное исполнение и стильный дизайн делают эту акустику отличным выбором.
(на основании 3 отзывов)
    3 отзыва
    70 990 руб.
