Встраиваемая акустика Davis Acoustics 210 Re Pro White
26 590 руб.
Код товара: 150480
    Много
  • твитер встроен в рамку с возможностью регулировки направления высоких частот (угол — +/- 20°), это позволяет направлять звуковую волну в сторону зоны прослушивания
  • динамику с кевларовыми диффузорами не страшны резонансы, а благодаря малой массе повышается скорость работы
  • акустика может работать с почти бесконечной или уменьшенной тыловой нагрузкой. В зависимости от громкости тыла уровень низких частот будет немного изменён
  • рекомендуемый объём короба — от 10 до 15 литров
  • для установки нужно сделать отверстие размером 238×330 мм, снять магнитную защитную сетку и подключить динамик (можно использовать пайку или клеммную колодку)
Уникальный звук Davis Acoustics в этой встраиваемой в стену колонке! Тонкая кромка крышки позволяет практически скрыть динамик в потолке/стене. 21-сантиметровый коаксиальный кевларовый низкочастотный динамик + 28-миллиметровый твитер с мягкой купольной звуковой катушкой. Твитер встроен в регулируемую рамку (+/- 20°), чтобы иметь возможность регулировать направление высоких частот и, таким образом, идеально направлять звуковую волну в сторону зоны прослушивания.
3 различных уровня высоких частот, регулируемых на динамике. Громкоговоритель IN-WALL, как следует из названия, представляет собой громкоговоритель, встроенный в стену или потолок. Он позволяет, с небольшой площадью основания и сдержанным дизайном, заменить более традиционный динамик.
210 RE PRO легко прикрепить, достаточно сделать отверстие 238 x 330 мм, но чтобы помочь вам, бумажная модель поставляется со всеми динамиками.
Затем просто снимите магнитную защитную сетку. После того, как решетка удалена и динамик подключен (либо с помощью пайки, либо с помощью клеммной колодки), требуется только отвертка Phillips. Затем достаточно повернуть 4, 6 или 8 винтов (в зависимости от модели), чтобы появились маленькие крючки, чтобы затянуть громкоговорители в их углублениях.
Динамики INWALL, такие как 210 RE PRO, не претендуют на замену полочных динамиков, объем нагрузки и фильтр которых были оптимизированы, однако особое внимание было уделено качеству их звука: динамик с оплеткой из кевларового волокна, регулируемый твитер с тканевым куполом. Внутренние характеристики используемых громкоговорителей означают, что они могут работать так же хорошо с почти бесконечной или уменьшенной тыловой нагрузкой. В зависимости от громкости тыла уровень низких частот будет немного изменен.
  • акустическая система;
  • Вид крепления
    корпус
  • Количество полос
    двухполосная
    21
  • Мощность, Вт
    120
  • Способ подключения
    клеммы
  • Тип акустической системы
    пассивная встраиваемая
  • Чувствительность, дБ
    91
    Франция
26 590 руб.
