Игровая гарнитура
Dareu A730 White
    Профессиональная эргономичная гарнитура
    Конструкция оголовья шириной 70 мм, мягкая обивка и регулировка, наклон на 54°, всё это крайне удобно и даёт больше комфорта при использовании. Адаптивная регулировка по оси 30°, подходит для тонкой индивидуальной настройки гарнитуры.
    • выходное сопротивление микрофона: 2,2 кОм;
    • подключение: съемный кабель 3,5 мм; Type-C или Type-C + USB-кабель;
    • чуствительность: 98 ± 3 Дб ;
    • размер динамика: Φ53 мм;
    • совместимость: с ПК/ноутбуком/смартфоном;
    • сопротивление динамика: 24 ± 15% Ом.
    Уникальный дизайн
    Авангардный стиль, высокая узнаваемость и уникальный яркий дизайн. Dareu A730 сильно отличаются от обычных игровых гарнитур, представленных на рынке.
    Мульти-платформенная поддержка устройств
    A730 обеспечивает доступ к ПК. ноутбуку, смартфону, планшету, PS, XBOX, устройствам типа Switch и т.д.
    Четкий и качественный звук
    Интуитивное управление из несколькольких режимов регулировка одной кнопкой. Удобный эквалайзер для персонализации звука. Все настройки находятся на одном удобном пульте.
    • кабель USB-C;
      велюр
      white
    • Тип гарнитуры
    • Съемный микрофон
      98
    • Отсоединяемый кабель
    • Встроенный микрофон
    • Тип микрофона
      53
      Dareu A730
    Dareu A730 White
