Профессиональная эргономичная гарнитура
Конструкция оголовья шириной 70 мм, мягкая обивка и регулировка, наклон на 54°, всё это крайне удобно и даёт больше комфорта при использовании. Адаптивная регулировка по оси 30°, подходит для тонкой индивидуальной настройки гарнитуры.
- выходное сопротивление микрофона: 2,2 кОм;
- подключение: съемный кабель 3,5 мм; Type-C или Type-C + USB-кабель;
- чуствительность: 98 ± 3 Дб ;
- размер динамика: Φ53 мм;
- совместимость: с ПК/ноутбуком/смартфоном;
- сопротивление динамика: 24 ± 15% Ом.
Уникальный дизайн
Авангардный стиль, высокая узнаваемость и уникальный яркий дизайн. Dareu A730 сильно отличаются от обычных игровых гарнитур, представленных на рынке.
Мульти-платформенная поддержка устройств
A730 обеспечивает доступ к ПК. ноутбуку, смартфону, планшету, PS, XBOX, устройствам типа Switch и т.д.
Четкий и качественный звук
Интуитивное управление из несколькольких режимов регулировка одной кнопкой. Удобный эквалайзер для персонализации звука. Все настройки находятся на одном удобном пульте.
- наушники;
- кабель USB-C;
