Серия Progression совмещает классические решения с востребованным в наше время набором функций. Так, в Progression Preamplifier был добавлен цифровой тракт с оптическим, коаксиальным и USB входом – первое подобное решение в истории бренда.
Цифроаналоговый конвертер поддерживает PCM с разрешением до 24 битаt/384 кГц и DSD 256 и имеет симметричный выход. Дальнейший аналоговый тракт балансный, выполнен на дискретных элементах без общей обратной связи, и даже при этом имеет малые искажения (>0,018% во всём слышимом диапазоне) и полосу усиления вплоть до 1 МГц.
- регулятор громкости представляет собой 4-секционный аттенюатор на высокоточных резисторах, коммутируемых транзисторными ключами;
- размещенный на отдельном шасси, блок питания использует мощное электрическое и магнитное экранирование, что защищает схемы предусилителя от помех;
- пульт управления подключается к предусилителю с помощью Bluetooth, что избавляет от необходимости находиться в зоне прямой видимости устройства и увеличивает радиус действия пульта в пять раз;
- полностью дифференциальный ЦАП поддерживает сигналы PCM с разрешением до 24 битаt/384 кГц и DSD 256 и имеет симметричный выход;
- в предусилителе полностью отсутствует отрицательная обратная связь;
- дизайн циферблата вдохновлен классическим дизайном швейцарских часов.
В High End индустрии нет более известного имени, чем Дэн Д’Агостино. Этот человек создал немало усилителей, и даже те, что были выпущены десятилетия назад, до сих пор не потеряли в цене. Его техника всегда отличалась бескомпромиссной конструкцией и безупречным звучанием.
Регулятор громкости представляет собой 4-секционный аттенюатор на высокоточных резисторах, коммутируемых транзисторными ключами. При повороте ручки стрелки индикаторов на короткое время поднимаются, показывая оставшийся запас громкости, а при установке стереобаланса позволяют оценить разницу между каналами.
Блок питания выделен в отдельный корпус с надёжным электромагнитным экранированием. Переменное напряжение поступает на трансформатор через два фильтра: один отсекают ВЧ-помехи, а второй устраняет постоянную составляющую, появляющуюся при перегрузке сети. Линейных входов у Progression Preamplifier шесть – четыре балансных XLR и два RCA. Выходов два, и оба балансные, что позволяет подключить несколько усилителей мощности.
Серия Progression получила новые функции, ранее не доступные в предусилителях D'Agostino. В первую очередь, это цифровой модуль (опция - устанавливается дополнительно) добавляющий в стандартной аналоговой базе коаксиальные, Toslink и USB входы. Полностью дифференциальный ЦАП поддерживает сигналы PCM до 24бит /384 кГц и сигналы DSD 256. В Progression также отсутствует отрицательная обратная связь.
В прилагаемом пульте управления используется технология Bluetooth, что избавляет от необходимости находиться в зоне прямой видимости устройства и увеличивает радиус действия пульта в пять раз, по сравнению с обычным ИК-пультом.
Размещенный на отдельном шасси, блок питания использует мощное электрическое и магнитное экранирование, что защищает схемы предусилителя от помех. Встроеная схема фильтрации для подавления радиочастотных помех переменного тока, компенсирует ассиметричные сигналы постоянного тока в сети.
Два аналоговых индикатора на передней панели, созданных по образу циферблата швейцарских часов, работают как измерители уровня громкости в режиме воспроизведения музыки, и в качестве индикаторов баланса при его настройке.
- усилитель;
- кабель питания;
- пульт ДУ;
