Предусилитель Dan D'Agostino Progression Preamplifier Black
Код товара: 132269
    Dan DAgostino Progression Preamplifier - предварительный усилитель Hi-End класса. Аналоговый тракт балансный, выполнен на дискретных элементах без общей обратной связи, и даже при этом имеет малые искажения (>0,018% во всём слышимом диапазоне) и полосу усиления вплоть до 1 МГц.
    • регулятор громкости представляет собой 4-секционный аттенюатор на высокоточных резисторах, коммутируемых транзисторными ключами;
    • размещенный на отдельном шасси, блок питания использует мощное электрическое и магнитное экранирование, что защищает схемы предусилителя от помех;
    • пульт управления подключается к предусилителю с помощью Bluetooth, что избавляет от необходимости находиться в зоне прямой видимости устройства и увеличивает радиус действия пульта в пять раз;
    • в предусилителе полностью отсутствует отрицательная обратная связь;
    • дизайн циферблата вдохновлен классическим дизайном швейцарских часов.
    В High End индустрии нет более известного имени, чем Дэн Д’Агостино. Этот человек создал немало усилителей, и даже те, что были выпущены десятилетия назад, до сих пор не потеряли в цене. Его техника всегда отличалась бескомпромиссной конструкцией и безупречным звучанием.
    Регулятор громкости представляет собой 4-секционный аттенюатор на высокоточных резисторах, коммутируемых транзисторными ключами. При повороте ручки стрелки индикаторов на короткое время поднимаются, показывая оставшийся запас громкости, а при установке стереобаланса позволяют оценить разницу между каналами.
    Блок питания выделен в отдельный корпус с надёжным электромагнитным экранированием. Переменное напряжение поступает на трансформатор через два фильтра: один отсекают ВЧ-помехи, а второй устраняет постоянную составляющую, появляющуюся при перегрузке сети.
    Линейных входов у Progression Preamplifier шесть – четыре балансных XLR и два RCA. Выходов два, и оба балансные, что позволяет подключить несколько усилителей мощности.
    В прилагаемом пульте управления используется технология Bluetooth, что избавляет от необходимости находиться в зоне прямой видимости устройства и увеличивает радиус действия пульта в пять раз, по сравнению с обычным ИК-пультом.
    Размещенный на отдельном шасси, блок питания использует мощное электрическое и магнитное экранирование, что защищает схемы предусилителя от помех. Встроеная схема фильтрации для подавления радиочастотных помех переменного тока, компенсирует ассиметричные сигналы постоянного тока в сети.
    Два аналоговых индикатора на передней панели, созданных по образу циферблата швейцарских часов, работают как измерители уровня громкости в режиме воспроизведения музыки, и в качестве индикаторов баланса при его настройке.
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
    Dan DAgostino
    , RCA
    Пульт ДУ
    Схемотехника
    дискретный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    95
    0.1
    80
