Усилитель Dan DAgostino Progression Integrated Amplifier with Phono Module Silver
Код товара: 132275
    Progression Integrated сочетает в себе элегантность и детальность предусилителя Progression с мощностью и динамическими возможностями топологии усилителя Progression, размещенного в корпусе, излучающем эстетику D'Agostino. Построенный на модульной платформе, Progression Integrated удовлетворяет все потребности современного слушателя музыки и аудиофила. Пульт дистанционного управления Bluetooth, впервые примененный в предусилителях Progression и Momentum HD, входит в базовую комплектацию.
    • встроенный фоно модуль;
    • частотная характеристика 1 Гц - 80 кГц;
    • отношение сигнал/шум 95 дБ, невзвешенный / 75 дБ, A взвешенный;
    • общие гармонические искажения 200 Вт на 8 Ом .015% на 1 кГц;
    • входной импеданс 100 кОм;
    • выходная мощность 200 Вт на 8 Ом, 400 Вт на 4 Ом;
    • выходной импеданс 0.1 Ом.
    При весьма компактном корпусе новинка способна обеспечить 200 Вт на нагрузке 8 Ом или 400 Вт на 4 Ом. Этому поспособствовала фирменная технология тороидальной обмотки, дебютировавшая в модели Momentum M400, позволившая серьезно уменьшить размеры модуля питания. Дизайн аппарата оснащен двумя стрелочными индикаторами, вдохновленными, по словам Dan D’Agostino, швейцарскими циферблатами. Основная функция этих приборов — измерение уровня сигнала. В момент регулировки индикаторы будут показывать настройки громкости, а затем вернутся в исходное состояние. Кроме того, стрелочники смогут показать баланс, фазу и отключения звука.
    Dan DAgostino Progression Integrated оснащается 3 XLR и 2 RCA входами, одним сквозным XLR каналом для домашнего кинотеатра, а также парой балансных выходов. Интегральный усилитель Progression собран на модульной платформе — в частности, доступен фономодуль МС. Усилитель получил схему фильтрации радиочастотных шумов и компенсации несинусоидальности тока питания. Балансная выходная коммутация предусилителя также обеспечила удобное подключение сабвуферов. Вторая интересная опция - возможность добавить "на борт" цифро-аналоговый преобразователь экстра-класса (и, соответственно, пару SPDIF-входов, пару оптических входов, интерфейсы USB-A, USB-B, а также вшитые стриминговые клиенты Tidal, Qobuz) с параметрами приема сигналов до PCM 24/192, DSD 11,2 МГц.
    Современные технологии - классическое исполнение
    При подключении цифрового модуля доступны услуги подписки на стриминоговые сервисы Tidal, Qobuz и Spotify. Для использования с соответствующим образом закодированными потоковыми музыкальными файлами предусмотрено декодирование MQA. Настраиваемое приложение для устройств iOS обеспечивает простое управление музыкальными коллекциями, потоковым контентом и управление модулем. Progression Integrated также поддерживает Roon Ready для максимального управления музыкой.
    Внешне Progression Integrated Amplifier - это чистый Dan D'Agostino Master Audio Systems. Значительная выходная мощность требует надлежащего охлаждения для оптимальной работы и долговременной надежности. Интегральный усилитель Progression оснащен элегантными эффективными радиаторами, напоминающими флагманский моноусилитель Relentless. Интегральный усилитель Progression, как и все компоненты D'Agostino, изготавливаются вручную нашими любителями музыки и техническими специалистами на заводе в Кейв-Крик, штат Аризона.
    • интегральный усилитель;
    • пульт ДУ;
    Dan DAgostino
    , RCA
    , клеммы
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MC
    Схемотехника
    дискретный
    200
    Пульт ДУ
    Сетевые стандарты
    Qobuz
    , Roon ,
    Spotify
    Tidal
    Форм-фактор
    металл
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    105
