В основе интегрального усилителя Pendulum лежит тщательно переработанная топология входной схемы JFET, заимствованная из знаменитого предусилителя Momentum C4. Эта инновационная технология повышает производительность и точность всей платформы, гарантируя захватывающие впечатления от прослушивания, превосходящие ожидания от компонента такого размера.
- выходная мощность 120 Вт при 8 Ом / 240 Вт при 4 Ом;
- частотный диапазон 1 Гц до 80 кГц, -0,5 дБ / от 20 Гц до 20 кГц, +-0,01 дБ;
- PCM до 32 бит/384 кГц и DSD256;
- RJ45, Wi-Fi, HDMI eARC;
- изготовлен полностью вручную.
В приложении поддерживается встроенная интеграция с сервисами потоковой передачи по подписке, такими как TIDAL, Qobuz и Spotify, с дополнительной совместимостью с TIDAL Connect. Кроме того, для файлов, закодированных соответствующим образом, включено стандартное декодирование MQA. Для пользователей, предпочитающих альтернативное управление музыкой, также будет доступна сертификация Roon Ready. Интегральный усилитель Pendulum, способный обрабатывать источники с самым высоким разрешением, доступные сегодня, декодирует сигналы PCM до 32 бит/384 кГц и сигналы DSD до DSD256 (11,2 МГц). Признавая решающую роль аналоговой секции в исполнении цифровой музыки, внутренние балансные соединения обеспечивают оптимальную передачу сигнала на схему, используя весь потенциал мощности и аналоговой схемы Pendulum.
Бесшовная интеграция с различными источниками звука является ключом к универсальности Pendulum. Аналоговые соединения включают один несимметричный вход для использования проигрывателя и три балансных входа, один из которых имеет сквозной вход для кинотеатра. Сбалансированные выходы предусилителя позволяют легко интегрировать сабвуфер(ы), обеспечивая максимальную гибкость для настройки вашего звучания. Кроме того, фонокорректор с подвижной катушкой позволяет воспроизводить проигрыватель, обеспечивая исключительную производительность для любителей винила.
Интегрированный усилитель Pendulum оснащен полным набором цифровых соединений, обеспечивающих плавную интеграцию с современными источниками звука и системами. Благодаря оптическому соединению, а также сетевым соединениям RJ45 и Wi-Fi он предлагает непревзойденные возможности подключения. Примечательно, что это первый компонент D'Agostino, оснащенный входом HDMI с функцией eARC, что упрощает интеграцию в домашние развлекательные системы.
Интегрированный усилитель Pendulum с помощью пульта дистанционного управления с поддержкой Bluetooth, размещенного в корпусе Delrin, обеспечивает интуитивно понятный контроль над функциями и настройками устройства. Эргономичный дизайн пульта дистанционного управления и ЖК-экран повторяют информацию, отображаемую на передней панели компонента.
Подчеркивая свою эстетическую привлекательность, интегрированный усилитель Pendulum оснащен ЖК-дисплеем, вдохновленным дизайном швейцарских часов, который предлагает в режиме реального времени обновления о состоянии устройства, функциях и метаданных. Эта изысканная деталь добавляет изысканности любой аудиосистеме.
- усилитель;
- пульт ДУ;
- блок питания;
