Фонокорректор Dan DAgostino Momentum Phonostage Black
Код товара: 132261
    В звуковых дорожках каждой виниловой грампластинки скрыты самые реалистичные, самые естественные и самые волнующие звуки, какие только можно услышать. Фокус заключается в том, как извлечь этот звук из грампластинки и передать его в акустические системы. Дэн Д'Агостиньо всегда находил эту задачу замысловатой — но одновременно той, решению которой невозможно сопротивляться. Он знал, что вне зависимости от того, сколько труда вкладывается в создание фонокорректоров, в звуковых дорожках грампластинки всегда прячется еще больше самой души музыки. С фонокорректором Momentum Phonostage он наконец-то извлек последние частицы музыкальной информации, спрятанные в самых микроскопических модуляциях дорожек лучших виниловых грампластинок.
    • фонокорректор, тип: ММ/МС;
    • коэффициент усиления: 50/70 дБ (ММ/МС);
    • входная чувствительность: 6 мВ (ММ), 6 мкВ (МС);
    • диапазон частот: 20 Гц - 100 кГц;
    • кривые эквализации: RIAA, FFRR, RCA Orthophonic, Columbia, DGG;
    • входной импеданс: 16 типов нагрузки;
    • входная емкость: 16 типов емкостной нагрузки;
    • аудио входы: 4 х XLR, 4 х RCA;
    • аудио выход: 1 х XLR.
    Как Дэн Д'Агостиньо добился этого? Путем сочетания возможно лучшей аналоговой схемы и точности цифровой системы управления. Все органы управления выведены на лицевую панель фонокорректора Momentum Phonostage и имеют собственные жидкокристаллические дисплеи. Их показания легко читаемы, не требуют обращения к экранным меню, работы с переключателями или аналоговыми органами управления. Кнопки на лицевой панели с большой точностью управляют уровнем усиления сигнала, сопротивлением для двух входов звукоснимателей с подвижной катушкой (MC), сопротивлением и емкостью для двух входов звукоснимателей с подвижным магнитом (MM) и кривой эквализации записи грампластинки.
    Зная о том, что даже лучшая схема чувствительна к электричеству, которое питает ее, Дэн Д'Агостиньо оснастил Momentum Phonostage самым свободным от помех источником переменного тока, из числа когда-либо создававшихся для фонокорректоров. В Momentum Phonostage используются не одна, но две раздельных цепи питания: трансформатор, размещаемый на полу, и схемы выпрямителей и управления, встроенные в базу, на которой размещается фонокорректор. Таким образом достигается двойная изоляция чувствительных схем фонокорректора от трансформатора, кроме того, их разделяет безопасное расстояние.
    Будучи аудиофилом, Дэн Д'Агостиньо предпочитает следовать за своей музой, изменяя и улучшая характеристики компонента таким образом, как того требует музыка. Он не терпит ситуации, когда аудиокомпонент ограничивает его идеи — именно вследствие этого он обеспечил фонокорректор Momentum Phonostage достаточным числом входов для подключения различных тонармов и даже LP-плееров. Фонокорректор имеет два входа для звукоснимателей с подвижной катушкой и два входа для звукоснимателей с подвижным магнитом, каждый из которых оснащен разъемами XLR и RCA, а также выходы с аналогичными разъемами.
    В схеме Momentum Phonostage используются наилучшие элементы из представленных на рынке и сквозной монтаж для достижения максимально возможного качества звучания и надёжности конструкции. И, точно так же, как и прочие компоненты Dan D’Agostino Master Audio Systems, каждый фонокорректор Momentum Phonostage собирается вручную на фабрике компании в шт. Аризона, буквально на расстоянии дюжины шагов от рабочего стола Дэна Д'Агостиньо.
    • фонокорректор;
    Dan DAgostino
    металл
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MC
    MM
