До сегодняшнего момента выбор интегрированного усилителя всегда означал выбор компромисса в его конструкции. Но это происходило потому, что ни один интегрированный усилитель не выпускался под маркой D'Agostino. Новый интегрированный усилитель Momentum объединяет основные аудиосхемы предварительного усилителя и стереофонического усилителя мощности Momentum, которые признаны авторитетными обозревателями всего мира одними из лучших из когда-либо созданных аудиокомпонентов.
- выходная мощность 2х400 Вт, при подключении 4 Ом, и 2х200 Вт, при подключении 8 Ом;
- источник питания, реализованный как отдельный компонент, напоминающий подставку для усилителя, изолирует чувствительную аудиосхему от электромагнитных помех;
- циферблат вдохновленный классическим дизайном швейцарских часов;
- изготовлен полностью вручную.
Дизайн и управление
Передняя панель имеет тот же внешний вид и функциональность, что и в предусилитель Momentum: в центре располагается циферблат с подсветкой и стрелками индикаторов, вдохновленными классическим дизайном швейцарских часов. Также здесь есть 8 крупных кнопок: 6 для выбора источника и соответствующего канала, кнопка отключения фильтров тембра и еще одна для отключения самого устройства.
Справа от дисплея находятся два поворотных регулятора для настройки высоких и низких частот с небольшим экраном для каждого, на которых отображается значение усиления\уменьшения. Ручки для регулировки тембра позволяют слушателю настраивать звук в соответствии с характером музыки или собственными предпочтениями, что не влияет на его качество: тональное богатство, красоту и музыкальность. Все регуляторы имеют строгий и аскетичный вид, с отсылками к ретродизайну.
Подключение
На задней панели расположены шесть балансных XLR-входов, две пары клеммных разъемов для подключения акустики, выход для наушников 6.3 мм и порт RS-232 для синхронизации усилителя с внешними устройствами.
Усиление и питание
Основной параметр устройства — мощность усилителя, составляет 200 Вт на канал при нагрузке 8 Ом и 400 Вт на канал при 4 Ом. Полностью отдельный источник питания, заключенный в корпус, изготовленный из цельного алюминиевого листа, изолирует чувствительную аудиосхему от электромагнитных помех.
Пульт дистанционного управления
Вместе с устройством в комплекте идет пульт управления, имеющий такой же строгий и минималистичный дизайн. На пульт вынесены все необходимы элементы управления - вам не придется со своего места, если будет требоваться что-то переключить.
Высочайший уровень звучания
Интегральный усилитель Momentum — это устройство без компромиссов. С ним мало что можно сопоставить, так как уровень звучания, который он предлагает, находится на грани возможностей такого типа устройств.
- усилитель;
- блок питания;
- кабель питания;
