Комплект Dan Clark Audio ETHER C Flow 1.1 Black + Violectric HPA V222
283 480 руб.
314 980 руб.-10%
    Наушники ETHER C Flow 1.1 от Dan Clark Audio - флагманские планарно-магнитные закрытые полноразмерные наушники. Модель разработана и изготовлена в Сан-Диего, Калифорния. Благодаря технологии шумоизоляции Innerfidelity наушники ETHER C Flow не только обеспечивают флагманское качество звука, но и предлагают лучшее в отрасли пассивное шумоподавление. И, несмотря на свой размер, ETHER C Flow весят всего 380 грамм, поэтому их так же приятно носить, как и слушать!
    • несимметричный планарно-магнитный датчик 71 x 45 мм;
    • расширенный басовый отклик и низкие искажения;
    • сопротивление 23 Ом;
    • технология TrueFlow;
    • драйвер V-Planar;
    • кожаные амбушюры Napa.
    Технология TrueFlow и драйвер V-Planar
    В наушниках ETHER С Flow 1.1 от Dan Clark Audio используется технология TrueFlow, которая сглаживает путь воздуха, проходящего внутрь, через магнитную структуру и из нее, для значительного уменьшения искажений и улучшения динамики. А также оптимизирует качество звука с большей детализацией, более плавным тоном и меньшими искажениями.
    Запатентованный драйвер V-Planar обрабатывает поверхность динамика, обеспечивая превосходные низкочастотные характеристики и улучшенную стабильность диафрагмы.
    ETHER С Flow 1.1 полностью изготовлен из титана и алюминия, что обеспечивает повышенную долговечность и качество звука, но при этом модель очень легка и удобна. Легкое оголовье из никель-титанового сплава без шарниров отличается продуманным промышленным дизайном, что делает его удобным и надежным, а также прочным. Амбушюры изготовлены из кожи.
    Шасси изготовлено из обработанного алюминия для обеспечения долговечности и максимального качества звука, а жесткая чашка из углеродного волокна добавляет механическую прочность и изоляцию, чтобы не допустить шума вокруг вас.
    Шасси
    Вес ETHER C Flow составляет всего 380 граммов, что вдвое меньше, чем у аналогичных закрытых наушников, но широкое использование экзотических материалов, таких как титан и углеродное волокно, делает их такими же прочными, но при этом намного более удобными в использовании. А лучшая в отрасли шумоизоляция делает его идеальным для использования дома или в дороге.
    Звук
    ETHER С Flow 1.1 Open использует технологию TrueFlow для создания теплой, аутентичной музыкальности, которая радует слушателя, раскрывая детали в музыке, которые обычно не слышны при использовании обычных драйверов. Модель не только обеспечивает флагманское качество звука, но и предлагает лучшее в отрасли пассивное шумоподавление, что делает ее отличными наушниками, где внешний шум является помехой.
    Vivo — новый флагман среди кабелей.
    Полностью уникальная конструкция включает в себя жилы из осеребренной меди и коннекторы наивысшего качества во всех популярных конфигурациях как для стационарного, так и для портативного аудио. Кабель VIVO проецирует для вас сцену небывалой ширины и улавливает абсолютно все тона и нюансы. Кабель VIVO выглядит и ощущается настолько же хорошо, насколько звучит. Исключительная гибкость и легкий вес делают его практически незаметным, а отсутствие постороннего шума от трения сделает прослушивание максимально комфортным.
    • наушники Dan Clark Audio;
    • кейс для хранения;
    • кабель Vivo;
    • ткань для чистки;
    Violectric HPA V202
    Violectric HPA V202 - это усилитель для наушников. Усилитель является развитием многократного победителя тестов HPA V200. Он предлагает естественный и приятный звук, который сделал предыдущую модель знаменитой.
    • чрезвычайно низкий уровень шума;
    • повышенное внутреннее напряжение обеспечивает легкую раскачку высокоомных наушников;
    • высокий демпинг фактор;
    • предварительное усиление от -18 до +18 дБ;
    • регулятор громкости ALPS RK27 (Made in Japan);
    • высококачественные операционные усилители;
    • выходная мощность 2700 мВт при нагрузке в 50 Ом и напряжение 18.5 V при 600 Ом;
    • блок питания имеет тороидальный трансформатор с выходной ёмкостью 22.000 пФ.
    Violectric HPA V202
    Высокая выходная мощность
    Благодаря инновационных технологиям примененным в усилителе Violectric он стал победителем многочисленных тестов среди усилителей для наушников. Усилитель в HPA V202 был разработан для обеспечения максимального качества звука для наушников с любым сопротивлением. Благодаря технологии оптимизированной специально для динамических наушников, удалось максимально снизить шум в цепи и добиться малого уровня искажений, что бы соответствовать высоким требованиям Hi-End.
    Violectric HPA V202
    Внутренняя схемотехника работает с низкой чувствительностью обеспечивая минимальный внутренний шум цепи, который практически не воспринимается на слух при прослушивании. Уровень внутреннего напряжения цепи повышен до 50 вольт, что делает усилитель идеальным партнером для наушников с высоким уровнем импеданса. Более 90 процентов усилителей на рынке работают с внутренним напряжением более чем в половину меньшим чем HPA V202. У данной модели дискретная схема усиления.
    Violectric HPA V202 обладает исключительной универсальностью. Аналоговые входы состоят из несимметричного стереовхода RCA и симметричного XLR. Для наушников на передней панели предусмотрены сбалансированный разъем 4.4 мм Pentaconn и 6.3 мм.
    Violectric HPA V202
    Усилитель имеет сбалансированный (XLR) и несбалансированный (RCA) входы с регулируемым уровнем, которые могут использоваться одновременно.
    После выбора входа специальным контроллером сигнал подается на буферный усилитель для достижения состояния с низким импедансом. Затем сигнал направляется на регулятор громкости, за которым снова следует оконечный усилитель.
    202
    Немецкое качество
    Качество сборки эталонного уровня гарантирует превосходное качество прослушивания. Благодаря легкому типу подключения HPA V202 представляет собой идеальный центральный элемент управления в сложной домашней аудиосистеме.
    Дополнительные цепи защищают устройства от постоянного тока, перегрузки или перенапряжения и задерживают процесс включения для защиты наушников. Все компоненты тщательно собираются вручную и устанавливаются в тонкий корпус из черного анодированного алюминия с передней панелью толщиной в миллиметр.
    • усилитель;
      92
      изодинамический
      71
    • Отсоединяемый кабель
      1.5
      XLR Mini
    • Чехол/футляр в комплекте
      титан, алюминий
      кожа, микрофибра
      США
    283 480 руб.
    314 980 руб.-10%
