Dan Clark Audio AEON2 Noire Black
Dan Clark Audio AEON 2 Noire - это последняя версия наушников AEON 2 Closed, превосходящая предыдущие модели как по звуку, так и по комфорту. Модель отличается от AEON 2 Open пассивным шумоподавлением. Модель высоко оценивается специалистами в сфере аудиоиндустрии и получила награду "Наушники года" по версии Headphone Guru.
- несимметричный планарно-магнитный драйвер 62 мм x 34 мм;
- сопротивление 13 Ом;
- технология TrueFlow V2;
- драйвер V-Planar;
- пассивное шумоподавление;
- усиление низких и высоких частот.
Настройка AEON 2 Noire почти точно соответствует «кривой Хармана», мягко усиливая низкие и высокие частоты по сравнению с AEON 2 Closed. В результате получается более «легкое» звучание средних частот и звуковая сцена, которая перемещает «сцену» немного дальше от слушателя.
Технология TrueFlow V2 и драйвер V-Planar
В наушниках Dan Clark Audio AEON 2 Noire используется технология TrueFlow V2, улучшает поток воздуха через драйвер, существенно улучшая динамику (AEON 2 поддерживает усовершенствованную конструкцию Trueflow второго поколения).
Запатентованный драйвер V-Planar обрабатывает поверхность динамика, обеспечивая превосходные низкочастотные характеристики и улучшенную стабильность диафрагмы.
AEON 2 Noire полностью изготовлен из титана и алюминия, что обеспечивает повышенную долговечность и качество звука, но при этом модель очень легка и удобна. Амбушюры изготовлены из кожи, а также оснащены перфорированной подушечкой для ушей, обеспечивающей совершенно новый звук.
Компактность
Уникальный и запатентованный складной карданный шарнир AEON 2 Noire позволяет сложить и разместить наушники в кейсе, который идет в комплекте с наушниками. Дополнительным удобством является малый вес, который составляет 328 гр.
- наушники Dan Clark Audio;
- кейс для хранения;
- аудиокабель с разъёмом 3.5 мм;
- сертификат подлинности;
Dekoni Audio Fenestrated Sheepskin for Dan Clark Audio Aeon
Компания Dekoni Audio располагается в Нью-Йорке и предлагает своим клиентам большой выбор амбушюр для полноразмерных наушников, а также насадок для внутриканальных моделей. Продукция фирмы призвана не просто заменить пришедшие в негодность оригинальные детали, но и улучшить качество звучания, а также сделать наушники более удобными.
В амбушюрах используется пена высокой плотности с эффектом памяти. Эта модель сделана из овечьей кожи. Овчина не поглощает звук, поэтому вы услышите музыку так, как она должна звучать в ваших наушниках.
- овечья кожа;
- пена с эффектом памяти;
- удобная посадка;
- пара амбушюр (2 шт);
HeadMade SS-20 Dan Clark 4.4мм 2 м
- американское акустическое серебро 686 пробы 42 жилы по 0.18 мм и медь Oyaide 60 жил по 0.016 мм на проводник;
- кремний-керамическая оплетка;
- разъем из сплава родия и серебра;
- производится эксклюзивно под наш заказ;
- ручная работа.
Кабели для наушников серии HeadMade SS
Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Американское акустическое серебро 686 пробы — это сплав на 68,6% состоящий из серебра с примесью других цветных и драгоценных металлов (золото, платина и другие) и меди Oyaide. Медь Oyaide очистки 99.9999999% на каждый контакт по 60 жил 0.016 мм (марка меди 102SSC) проходит дополнительный этап очистки и тройную полировку поверхности жил. Эластичная кремней-керамическая оплетка придает поразительную гибкость и мягкость кабеля.
На каждый проводник в кабелях SS-20 приходится 42 серебряные жилы сечением 0.18 мм и медь Oyaide (очистка 99.9999999%) 60 жил по 0.016 мм (производиться эксклюзивно под наш заказ). Общее количество жил в кабеле составляет 408.
Состав:
Проводники переплетены стандартным акустическим плетением, в нейлоновой оплетке тройного плетения Американского производства. Тройного плетения нейлон - Multifilament многократно повышает механическую защиту кабелей при постоянном использовании даже в экстремальных условиях. Разъемы для наушников используются стандартные - золоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить HI-End разъемы компаний Nobunaga Labs или Oyaide стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов. Разъем для подключения к усилителю 2.5 мм сплав серебра и родия.
Продукция бренда HeadMade изготавливается только вручную из высококачественных компонентов. Мы можем изготовить любую кабельную продукцию для любого аудиооборудования под заказ.
- сменный балансный кабель 1.2 м для наушников Dan Clark.
Dr.Head Headphone Stand Walnut
Авторская подставка для наушников от Dr.Head - лучший способ для хранения и демонстрации ваших наушников. Подставка сделана из нескольких слоев древесины и сформованы в форме буквы Ω. На левой боковой стороне подставки расположен логотип Dr.Head.
- материал: дерево;
- фирменный логотип: Dr.Head.
Подставка для наушников не только удобна для хранения наушников, но также является элементом декора вашего рабочего стола или комнаты. Она добавляет в интерьер теплоту и естественность, и может быть выбрана в соответствии с вашими предпочтениями по цвету и текстуре дерева.
Dr.Head Headphone Stand - это прекрасное решение для любителей наушников, которые ценят комфорт, порядок и эстетический вид своего рабочего пространства.
Комплектация
- подставка для наушников;
- мешочек для хранения.
Dekoni Audio Cleaning Set
Комплект для чистки наушников от Dekoni Audio включает в себя салфетку из микрофибры и чистящую жидкость, которую можно использовать для очистки насадок для наушников. Жидкость изготовлена из безалкогольного раствора, который безопасен для кожи, пластика, углеродного волокна и металлических материалов, и может быть использована для дезинфекции и устранения любого остаточного запаха, чтобы вернуть ваши наушники в свежее состояние.
- салфетка из микрофибры для ухода за наушниками;
- спрей;
- салфетка из микрофибры;
- спрей - 1 шт.
