Акустическая система
Dali ZENSOR 5 AX White
    dali zenzor 5
    Представьте себе мир, где свободно струится музыка, где все, что вам нужно – это комплект колонок. Никакой сложной электроники, никаких кабелей, переключателей или пультов, только чистое и ничем не усложненное развлечение. Серия АС DALI ZENSOR AX дает вам свободу от забот по выбору электроники, традиционно связанную с задачей построения собственной аудио системы высокого качества. На сегодня в нее входят пока две модели: полочная и напольная, которые имеют внутри все, что вам надо. Достаточно их установить, включить ее в розетку с электричеством и можно сразу начать слушать музыку.
    Твитер
    Важной составляющей в акустике DALI является применение модуля твитера с мягким куполом. Этот динамик, совершенствовавшийся на протяжении многих лет, выполнен на базе мощного ферритового магнита с очень малым магнитным зазором. Такой тип магнита позволил увеличить мощность аудиосистемы KUBIK FREE и помогает быстро рассеивать тепло, выделяемое при быстром движении звуковой катушки. Благодаря этому твитер способен с высокой точностью воспроизводить верхние частоты, создавая впечатляющее, детальное звучание KUBIK FREE. Твитер KUBIK выполнен из сверхлегкой ткани. По сравнению с большинством мягкокупольных твитеров материал, используемый DALI, весит меньше более чем наполовину.
    Вуфер
    Легкое и сверхпрочное шасси для 5-дюймового вуфера выполнено из усиленного стеклом полимера. Немагнитное шасси на 10% увеличивает плотность потока в магнитном зазоре, повышая таким образом мощность и управляемость магнитной системы. Купол крепится к шасси при помощи фирменного подвеса DALI с малыми потерями. Подвес не сковывает движения диффузора и помогает сохранить тонкие детали аудиосигнала даже на малых уровнях громкости. Диффузор выполнен из смеси древесного волокна и бумажной пульпы, образующей жесткую и легкую структуру с требуемым поведением. Диффузор приводится в движение при помощи мощной магнитной системы с четырехслойной звуковой катушкой.
    Четырехслойная катушка – важная составляющая в обеспечении требуемого звукового давления. Она на 17% мощнее по сравнению с двухслойной системой и имеет на 27% меньшую электрическую добротность, благодаря чему существенно улучшается общая управляемость движущихся частей системы. Для уменьшения веса четырехслойной звуковой катушки используется алюминиевая проволока с медным покрытием. Традиционная медная проволока чрезмерно утяжелила бы звуковую катушку, в результате чего ухудшилась бы управляемость и динамик бы стал более тяжелой нагрузкой для усилителя. Кроме того, тяжелая звуковая катушка может вызывать обширные потери деталей в звуковоспроизведении. В результате сочетания всех этих технологий с низкими потерями значительно улучшилась управляемость басов, воспроизведение мельчайших деталей и повысилась прозрачность звучания.
    Корупс с отделкой из высококачественного ламината
    dali zenzor 5
    Корпус выполнен из выточенной на станке с ЧПУ заготовке из ДВП с отделкой из высококачественного ламината. Для достижения наилучших акустических характеристик колонки ZENSOR демпфированы по бокам, сверху и снизу. При этом задняя часть не демпфирована, благодаря чему обеспечивается более прямой контакт между вуфером и портом фазоинвертора. Слышимый результат - более точные басы и улучшенная "атака" в среднечастотном диапазоне. Напольные модели ZENSOR располагаются на элегантном алюминиевом постаменте.
    Возможности подключения
    dali zenzor 5
    Bluetooth позволяет KUBIK FREE удобно соединиться без проводов с широким разнообразием аудио устройств TOSLINK разъем для использования с TV, потоковыми устройствами или CD плеерами. Подключение PC, MAC или iPad к внутреннему ЦАП для оптимального качества звука. Для подсоединения iPad к USB требуется Apple iPad Camera Connection Kit. RCA (Phone) разъем для использования со старыми TV, CD плеерами или цифровыми аудио устройствами. 3.5-мм разъем типа мини-джек для подключения наушников или других аудио устройств прямо к DALI KUBIK FREE. Разъем установлен на боку устройства.
    Бумажные диффузоры, армированные древесными волокнами
    dali zenzor 5
    Смесь бумажной пульпы и древесных волокон делает диффузор легким и жестким, что обеспечивает четкое воспроизведение всех микро-деталей.
    Полностью цифровой усилитель
    Встроенный цифровой стерео усилитель мощностью 2 x 50 Вт выдает аудио сигнал на две таких АС и сконструирован так, чтобы обеспечить максимально возможное качество звука от стереопары ZENSOR независимо от типа входного сигнала. На вход можно подать аудио сигнал без проводов - по Bluetooth с AptX (если ваш смартфон его поддерживает), и кроме того можно подключить к колонкам аналоговый источник - на разъем мини-джек или же цифровой – на оптический вход TOSLink.
    • бумажные диффузоры армированные древесными волокнами;
    • полностью цифровой усилитель;
    • беспроводное подключение;
    • выход на сабвуфер;
    • акустическая система;
    • инструкция;
    • сетевой шнур;
    • пульт ду;
    • колоночный кабель (для правой АС);
    • шипы;
    • резиновые ножки;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Количество полос
      двухполосная
      26
      МДФ
      46
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
      3.5,
      bluetooth
      optical
      , rca
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная напольная
