Полочные колонки DALI Zensor 1 AX отличаются от большинства моделей данной серии тем, что оснащены встроенными усилителями. Эта активная акустика, для построения на базе которой аудиосистемы потребуется только источник сигнала. Однако функциональные возможности модели Zensor 1 AX значительно шире, чем у привычных активных АС, присутствующих на рынке.
Колонки выполнены на базе тех же излучателей и конструктивных решений, что и пассивные Zensor 1. АС оснащены низкочастотным динамиком диаметром 5,25 дюйма, нагруженным на фазоинвертор на задней панели, а также пищалкой с 25-мм мягким куполом. Единственным отличием в их внешнем виде является небольшое круглое окошко на передней панели одной из АС, за которой скрывается светодиодный индикатор режимов работы. Только одна колонка в стереопаре оснащена всей необходимой электроникой, вторая же является пассивной и подключается к ней кабелем. Zensor 1 AX оборудованы усилителем D-класса мощностью 2 х 50 Вт и имеют обычные разделительные фильтры – такие же, как в колонках Zensor 1. На задней панели ведущей колонки имеются (кроме винтовых разъемов для подсоединения ведомой АС) аналоговый и оптический входы, а также разъем для подключения сабвуфера. При цифровом подключении поддерживается сигнал с параметрами до 24 бит / 96 кГц. Однако на этом возможности системы не заканчиваются.
DALI Zensor 1 AX оборудованы и беспроводным Bluetooth-приемником, наличие которого в современной аудиотехнике становится уже повсеместным. Качественное звучание при использовании беспроводной связи достигается благодаря поддержки улучшенного кодека Apt-X. Для управления системой можно использовать кнопки на задней панели, но гораздо удобнее делать это с пульта ДУ, который поставляется в комплекте.
DALI Zensor 1 AX обладают всеми звуковыми достоинствами моделей данной серии, и в то же время значительно упрощают комплектацию стереосистемы. Колонки развивают звуковое давление, достаточное для озвучивания помещения средних размеров, в котором вполне могут обойтись без поддержки сабвуфера.
- цифро-аналоговое преобразование 24 / 96;
- встроенный Bluetooth приемник с поддержкой Apt-X;
- дистанционное управление;
Характеристики:
- входы: оптический, 3.5 мм;
- выход: RCA (сабвуфер);
- диапазон частот: 53 - 26500 кгц;
- мощность усилителя: 50 Вт;
- размеры: 274 x 162 x 240 мм;
- вес: 4.6 кг;
- активная акустическая система;
- пульт ду;
- кабель питания;
