Сабвуфер Dali SUB P-10 DSS Black High Gloss
199 990 руб.
299 000 руб.-33%
    Достаточно
Активный сабвуфер DALI SUB P-10 DSS оснащен басовыми длинноходным динамиком диаметром 10 дюймов и двумя пассивными радиаторами по 10 дюймов. Несмотря на сравнительно компактные размеры, сабвуфер способен обеспечить весьма мощные басы.
  • линейный и LFE входы;
  • два пассивных радиатора;
  • DSP, память на 5 настроек.
Низкочастотный динамик имеет диффузор из углеволокна, закрепленный на подвесе повышенной эластичности, который обеспечивает линейное поршневое перемещение с большой амплитудой, и эффективно противостоит возникновению собственных резонансов. Сабвуфер оснащен встроенным усилителем с номинальной мощностью 300 Вт.
При создании корпуса для DALI SUB P-10 DSS инженеры компании реализовали весь свой опыт, накопленный за годы разработки высококлассной акустики. Корпус саба выполнен из высококачественного ДВП, а его основание – из 25-мм березовой фанеры. Кроме того, корпус имеет специальные стяжки для подавления вибрации стенок при работе на высокой громкости, и глубокое внутренне демпфирование.
Низкочастотный динамик в DALI SUB P-10 DSS смонтирован на нижней панели, и направлен в пол, что улучшает равномерность распространения басов в комнате прослушивания. Динамик оснащен надежной двойной корзиной, и массивной магнитной системой повышенной эффективности. Для того, что бы качество низких частот не зависело от типа напольного покрытия, сабвуфер установлен на высокие конусообразные опоры.
На боковых стенках корпуса установлены два пассивных НЧ-излучателя. Сабвуфер имеет регулировки громкости, частоты среза входного фильтра и фазы, которые можно менять как с помощью органов управления на задней панели, так и с пульта ДУ. Кроме того, в память может быть занесено три набора этих настроек, которые затем можно будет вызвать одним нажатием кнопки. Для контроля настроек предусмотрен цифровой светодиодный дисплей, что, в сочетании с ДУ, значительно повышает удобство пользования сабвуфером.
DALI SUB P-10 DSS оснащен линейными стереовходами, а также входом LFE для подключения к AV-ресиверу или процессору окружающего звука. Предусмотрены режимы ручного или автоматического (при появлении входного сигнала) включения. Для контроля за работой сабвуфера предусмотрен цифровой светодиодный дисплей, который, в сочетании с системой дистанционного управления, значительно повышает удобство пользования.
  • сабвуфер;
  • пульт ДУ;
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    0.25
    112
    шпон
  • Мощность, Вт
    300
  • Расположение фазоинвертора
    снизу
  • Способ подключения
    rca
  • Тип акустической системы
    активный сабвуфер
    Дания
199 990 руб.
299 000 руб.-33%
