Сабвуфер Dali SUB M-10 D White High Gloss
Код товара: 107147
    Активный сабвуфер DALI SUB M-10 D рассчитан на использование как в домашних кинотеатрах высокого класса, так и в стереосистемах, и благодаря сравнительно небольшим габаритам хорошо вписывается в жилой интерьер. Сабвуфер отличается высококачественной отделкой и продуманной конструкцией, в которой органично сочетаются требования к получению качественных и глубоких басов, и привлекательному внешнему виду.
    • направленный в пол НЧ-динамик;
    • дистанционное управление;
    • линейный и LFE-входы;
    • переключатель Cinema / Hi-Fi.
    Сабвуфер выполнен в закрытом корпусе и оснащен низкочастотным динамиком с комбинированным диффузором из углеволокна (внешний слой) и бумаги (внутренний), имеющим диаметр 10 дюймов, и смонтированным на двойной корзине. Мембрану приводит в движение четырехслойная звуковая катушка диаметром 63,5 мм, намотанная на алюминиевой трубке, и мощный ферритовый магнит. Эластичный подвес из натуральной резины обеспечивает ее перемещение с большой амплитудой, и одновременно гасит паразитные вибрации.
    Геометрия диффузора выбрана таким образом, чтобы исключить необходимость использования пылезащитного колпачка. Басовик смонтирован на нижней панели корпуса и направлен в специальную акустическую камеру, образуемую массивной опорной алюминиевой плитой. Тем самым обеспечивается равномерное распределение низких частот в помещении, не зависимо от места установки сабвуфера, расположения предметов интерьера и характеристик напольного покрытия. Корпус сабвуфера изготовлен из ДВП и усилен внутренними стяжками для гашения резонансов.
    Динамик подключен к усилителю класса D, развивающему мощность 300 Вт, способному точно передавать пиковый сигнал большой амплитуды. Блок питания сабвуфера также работает в импульсном режиме, что делает SUB M-10 D весьма экономичным устройством. Сабвуфер оснащен линейными и LFE-входами, имеет функцию автовключения и два режима звучания - Cinema и Hi-Fi, которые можно задействовать в зависимости от конкретного использования аппарата. SUB M-10 D комплектуется дистанционным управлением, с помощью которого можно менять громкость, частоту настройки фильтра и абсолютную фазу сигнала непосредственно с места прослушивания. Также пульт позволяет отключать звук и включать/отключать сабвуфер.
    • сабвуфер;
    • пульт ДУ;
    Dali
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    0.24
    111
    шпон
    Расположение фазоинвертора
    снизу
    Способ подключения
    rca
    активный сабвуфер
    Дания
